Хомут кабельный 4.8х400 нейл. красн. (уп.25шт) Rexant 07-0406-25
REXANT
Ваша цена (уп):
171,82 ₽
Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 400х4,8 мм красный REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 400х4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 108 мм - максимальная рабочая нагрузка: 22 кг - прочность при растяжении: не менее 50 МПа - модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: –35...+85 ? - количество в упаковке: 25 шт. - цвет: красный.
Вид/марка материалаПолиамид (PA)
Высота,м0.01
Гарантийный срок12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм400
Длина, м0.44
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм108
ПрозрачныйНет
Рабочая температура ,град.C-35...85
Разборный зажимНет
СтранаКитай
Тип крепленияНет (без)
Толщина полосы ,мм1.3
Устойчивые к ультрафиолетуДа
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULДа
Утверждение согласно VGНет
Ширина,м0.1
Не содержит (без) галогеновДа
ЦветКрасный
МатериалПластик
Хомут кабельный 4.8х400 нейл. красн. (уп.25шт) Rexant 07-0406-25 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
