AVTON_Vibrometer
Промышленный взрывозащищенный виброметр «Автон» предназначен для измерения вибрации и температуры узлов машин и механизмов, контроля измеренных значений и передачи данных по каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT
Проектный товар
Виброметр "Автон"
Автон
Промышленный взрывозащищенный виброметр предназначен для измерения вибрации и температуры узлов машин и механизмов, контроля измеренных значений и передачи данных по каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT.
Ключевыми особенностями виброметра промышленного "Автон" являются:
  • использование современных технологий трехосевого измерения вибрации, позволяющих решать большую часть задач вибромониторинга и вибродиагностики дешевым и надежным способом;
  • использование радиоканалов для передачи данных Bluetooth - до 100 метров и LoRa или NB-IoT - до 15 км, что делает виброметр «Автон» важнейшим элементом индустриальных систем.
Датчик вибрации может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства, химическую и пищевую промышленность, энергетику. Примеры задач, решаемых беспроводными виброметрами "Автон":
  • мониторинг состояния двигателей, редукторов, насосов и других механизмов по уровню вибрации;
  • диагностика технического состояния оборудования по сигналам вибрации - сбалансированность, состояние подшипников, качество крепления к фундаменту, соосность;
  • контроль вибрации опор и элементов конструкции.
Характеристики:
Канал измерения вибрации
оси измерения сигнала вибрации Произвольная комбинация осей X, Y, Z
диапазоны рабочих частот при измерении СКЗ виброускорения, СКЗ виброскорости и измеренных значений ускорения (нижняя граница Fн .. верхняя граница Fв), Гц 2 .. 250 или 10...1000
диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброперемещения (нижняя граница Fн .. верхняя граница Fв), Гц 2 .. 250
неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты в диапазоне частот от 2Fн до 0,5Fв, % не более ±10
неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты в диапазоне частот от Fн до 2Fн и от 0,5Fв до Fв, % не более +10/-20
относительный коэффициент поперечного преобразования, % не более 5
пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости, СКЗ виброускорения и СКЗ виброперемещения вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий, %/оС не хуже ±0,07
диапазон измерения, мкм 5-300
базовая частота измерения, Гц 49
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 5 до 10 мкм, % не хуже ±10
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 10 до 300 мкм, % не хуже ±5
разрешающая способность, мкм 0,1
СКЗ виброскорости
диапазон измерения на базовой частоте, мм/с 0,5-100
базовая частота измерения, Гц 80
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 0,5 до 1 мм/с, % не хуже ±10
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 1 до 100 мм/с, % не хуже ±5
разрешающая способность, мм/с 0,01
СКЗ виброускорения
диапазон измерения на базовой частоте, м/с2 0,5-100
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 0,5 до 1 м/с2, % не хуже ±10
предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте от 1 до 100 м/с2, % не хуже ±5
разрешающая способность, м/с2 0,01
Мгновенные значения ускорения
количество значений 4096
разрешающая способность измерения, mg 1
Канал измерения температуры в вибропреобразователе
нижний предел измерения, °C -40
верхний предел измерения, °C +105
абсолютная погрешность, °C ± 5,0
разрешающая способность, °C 0,1
Канал измерения температуры в термопреобразователе
нижний предел измерения, °C -55
верхний предел измерения, °C +125
абсолютная погрешность, °C ±1,0
Интерфейс ближней связи Bluetooth Low Energy 5.0
протокол GATT
радиус действия, м не менее 35м
скорость передачи информации, бит/сек до 256 000
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN LoRaWAN 1.0.3
протокол Автон
радиус действия в условиях городской застройки, м до 2 000
радиус действия на открытой местности в условиях прямой видимости, м до 15 000
скорость передачи информации, бит/сек от 250 до 5 470
Рабочий диапазон температур, °C
преобразователь измерительный -40 (-52, -56) .. +60
вибропреобразователь 40 .. +105
термопреобразователь 40 .. +125
Класс взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X
Степень защиты оболочки IP68
Питание батарея D LiMnO2
емкость, А*ч 11
количество измерений для модификации с двумя каналами измерения вибрации и двумя каналами измерения температуры, шт. не менее 120 000
Габаритные размеры измерительного преобразователя
длина, мм 156
диаметр, мм 63
Габаритные размеры вибропреобразователя
длина, мм 39
диаметр, мм 38
Масса, кг не более 1,0
Комплектация:
Виброметр ............... 1 шт.
Кронштейн (по заказу)......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
*комплектация может изменяться по согласованию с заказчиком
Модификации изделия
Виброметры изготавливаются следующих типов:
  • для измерения вибрации, одноканальный (рисунок 1а);
  • для измерения вибрации и температуры, одноканальный (рисунок 1б);
  • для измерения вибрации, двухканальный (рисунок 1в);
  • для измерения вибрации и температуры, двухканальный (рисунок 1г);
