| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 75 |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 10000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 10000 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 10 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 400 |
| Номинальный ток, А. | 16 |
| Общее количество полюсов | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -60...40 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | Модульные выключатели MCB |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Степень загрязнения (число) | 3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
