18100DEK
Контакт дополнительный для ВА-101 нов. DEKraft 18100DEK
990,72 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Контакт дополнительный ДК-101 для автоматических выключателей серии ВА-101 DEKraft; предназначен для сигнализации состояния выключателя ВКЛ/ОТКЛ; тип контакта – переключающий; номинальный ток – 6 А; ном.напряжение – 220 В пер.тока; ширина – 9 мм; установка – на DIN-рейку; присоединение к выключателю слева. Переключение контактов ДК-103 происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
Вид товараВспомогательное устройство для устройств распределительного щита (модульного оборудования)
Высота,м0.02
Количество нормально открытых контактов (НО)1
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов1
Количество переключающих контактов1
СерияDEKraft
Ширина,м0.08
Гарантийный срок3 года
Контакт дополнительный для ВА-101 нов. DEKraft 18100DEK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
