SRTSE2000RTXLI-NC
Источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRT System Electric 2000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID, SNMP карта, версия с возможностью увеличения времени автономии.
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRT 2000 ВА
Systeme Electric
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи.
В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
  • Напольной установки
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
Таблица времени автономной работы:
Модель Уровень нагрузки
Стандарт (только внутренняя батарея) 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 4,37 7,27 12,86 31,51 90,71
Стандарт + 1 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 25,82 37,38 62,05 141,68 382,14
Стандарт + 2 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 51 73,37 121,57 271,02 700,54
Стандарт + 3 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 78,5 112,81 185,39 404,19 1021,18
Стандарт + 4 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 107,78 154,27 251,19 538,81 1342,56
Стандарт + 5 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 138,23 196,93 318,05 674,11 1664,28
Стандарт + 6 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 169,48 240,33 385,52 809,81 1986,18
Стандарт + 7 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 201,26 284,23 453,39 945,73 2308,2
Стандарт + 8 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 231 321,31 500,37 1022,9 2395,73
Стандарт + 9 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 262,42 363,82 564,54 1149,65 2686,14
Стандарт + 10 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC 293,96 406,42 628,78 1276,44 2976,58
        Время в минутах
Комплект поставки:
  • ИБП Smart-Save 2000 ВА
  • USB A-USB B кабель (1),
  • RS232-RS232 кабель (1),
  • ножки для напольной установки,
  • С13-С14 кабель (1),
  • C19-Schuko кабель (1),
  • С19-С20 кабель (1)
  • Сетевая SNMP карта
В состав поставки не входит комплект для монтажа в серверную стойку
Общие свойства и характеристики модуля:
  • Выходная мощность: 2,0 кВА/2,0кВт
  • Номинальное выходное напряжение: 230V
  • Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц
  • Пик-фактор нагрузки 3:1
  • Топология - Двойное преобразование
  • Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
Выходные характеристики:
  • (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
  • Программируемые выходные розетки: 4 IEC 60320 C13
  • Номинальное входное напряжение: 230V
  • Входная частота: 40-70 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения: IEC 60320 C20
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Физические параметры:
  • Максимальная высота: 88 мм
  • Максимальная ширина: 438 мм
  • Максимальная глубина: 630 мм
  • Масса нетто: 23.3 кг
  • Цвет: черный
Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Тип ИБПOn-line
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)2000
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)40-70
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(8) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50 или 60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP карта
USB
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88х438х630
Вес ИБП, кг23,3
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 009 ₽
Транзит: 100+ шт
