SNR-SPNet-HE2101-IP10
Устройство защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE2101-IP10
1 340 ₽
сегодня, бесплатно
Отличительные особенности SNR-SPNet-HE2101-IP10 от версии SNR-SPNet-BP2001-IP10:
  1. На каждый проводник пары установлен индивидуальный газоразрядник.
  2. Суммарный разрядный ток 40 кА.
  3. Скорость передачи данных 1000 Мбит/с обеспечивается на линии передачи данных длиной 100 м.
Устройство SNR-SPNet-HE2101-IP10 является аналогом устройства Nag-1.1POE.
Устройство SNR-SPNet-HE2101-IP10 с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
Исполнение устройства печатная плата в термоусадочной трубке, с кабелем заземления. Разъем 8P8C и оконцованный кабель cat.5e 0.5 метра. Реализована базовая версия защиты: «линия - земля». 10/100/1000Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов 1
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В Защита отсутствует
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В 470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс 400
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А 5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А     Защита отсутствует
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА     5
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА 1
Суммарный разрядный  ток, кА 40
Время срабатывания (Линия — линия), нс Защита отсутствует
Время срабатывания (Линия — PE), нс 600
Режим повреждения Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
Полоса частот, МГц 250
Емкость, пФ (Линия - Линия) Защита отсутствует
Емкость, пФ (Линия - PE) 2
Потери при вводе, дБ 3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ 35
Возвратные потери, дБ 2
Вносимые потери, дБ 1
Скорость передачи данных 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, 10 Мбит/с
Температура эксплуатации, ºС -40...+60
Габаритные размеры устройства, мм 70х30х18
Длина кабеля заземления, м 0,5
Сечение кабеля заземления, мм 2,5
Диаметр наконечника на кабеле заземления, мм 5,2 (болт М5)
Режимы повреждения при перенапряжении:
  • Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной;
Памятка по эксплуатации грозозащит.
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE2101-IP10 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
