ATS-1205/16
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1205 1U, 220В, 16А, вход 2*C20, выход 2хC19/6хC13 Минимальный заказ от 20шт.
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1205/16 1U, 220В, 16А, вход 2хC20, выход 2хC19/9хC13
Elemy
129 999 ₽
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Устройство автоматического ввода резерва ATS-1205 позволяет подключить IT-оборудование с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования. Выполняет функцию автоматического аварийного или сервисного байпаса источника бесперебойного питания. Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, в шкафах управления, автоматики, телемеханики, в составе комплексов АСУ ТП.
Преимущества модельного ряда:
  • Большой выбор конфигураций подключения вводов питания и полезной нагрузки
  • Совместимость с внешними системами по протоколам SNMP/MODBUS-TCP
  • Стоечные переключатели добавляются в список поддерживаемого оборудования MasterSCADA
  • Модели от простого до интеллектуального уровня и для любого бюджета
  • Решения адаптированы под специфику российский сетей
  • Характеристики оборудования на уровне лучших мировых аналогов
Особенности серии ATS-1205:
  • Защита от короткого замыкания: плавкий предохранитель для каждой выходной розетки
  • Возможность оперативной замены предохранителя с передней панели прибора
  • Световая индикация вышедшего из строя предохранителя на передней панели прибора
  • Снижение высоких пусковых токов: включение каждой выходной розетки с фиксированной задержкой 250 ms
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
  • Время переключения между вводами 10-12 ms
  • Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети
  • Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством с лицевой панели и в web-интерфейсе
  • Широкий диапазон питающего напряжения 100 - 400 V
  • Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75 Hz
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Количество розеток9
2
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот 1 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х258
Масса нетто, не более, кг5.2
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В110-380
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки16 A
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 005 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
3D-модели и чертежи
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1205/16 1U, 220В, 16А, вход 2хC20, выход 2хC19/9хC13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
