Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
| 1. Точка заземления | 2. Порт управления |
| 3. Серийный номер | 4. Консольный порт |
| 5. Порт USB | 6. Модуль вентилятора 1 |
| 7. Модуль вентилятора 2 | 8. Модуль вентилятора 3 |
| 9. Блок питания 1 | 10. Блок питания 2 |
| 11. 64 порта 40/100G QSFP28 | 12. 2 порта 10G SFP+ |
| 13. Место установки крепления | 14. Точка заземления |
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Huawei | CE8800 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 64 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4063 |
| Размер таблицы MAC адресов | 264000 |
| Протоколы L2 резервирования | MLAG; STP; RSTP; MSTP |
| Multicast | Да |
| QoS | Да |
| Количество multicast групп | 8000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 360000 |
| Размер таблицы ARP | 156000 |
| Протоколы маршрутизации | VRRP; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; Static route; VRF |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | CLI |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 |
| Система охлаждения | Активная |
| Питание | |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| QSFP-40G-iSR4 | 15 964 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-ESR4 | 11 435 ₽ | Под заказ | ||
| Huawei QSFP-40G-ER4 | 360 071 ₽ | Под заказ |
Коммутатор Huawei CE8850-64CQ-EI, направление охлаждения Port-side Intake c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
