SNR-IPQAM-48
Модулятор IP-QAM с мультиплексором, 48 несмежных несущих, встроенный коммутатор на 12 портов GbE, 4 входных SFP+ интерфейса 10GbE, 2 выходных RF порта, 2 блока питания AC+AC, скремблер, редактор PSI/SI
48 канальный DVB-C Модулятор SNR IPQAM-48
301 420 ₽
SNR-IPQAM-48 представляет собой универсальное устройство, которое объединяет мультиплексор, скремблер и модулятор в одном корпусе с максимальным выходом до 192 QAM несущих DVB-C (за счет дополнительных карт расширения). Благодаря встроенному коммутатору он может обрабатывать оптический сигнал c полосой до 10 Гбит для работы в качестве модулятора QAM с большим числом несущих.
Модулятор оснащен 3 слотами для карт расширения: 32-канальной, 48-канальной или 64-канальной карты QAM модуляции и 2 несъемными блоками питания AC 220 В
Основные особенности:
  • Поддержка 4 портов SFP+ (10G)/SFP(1G) и 12 портов GE для ввода и вывода с передней панели, SFP и GE порты 1-4 находятся в одной рабочей группе (выберите один из соответствующих SFP или GE-портов)  или 2 порта SFP для ввода и вывода с дополнительной карты 64 QAM
  • Высокая плотность, модульная конструкция, 1U максимум на 2 карты расширения
  • Поддержка мультиплексора и скремблера с одновременным шифрованием до 6 CAS
  • Максимум до 192 несмежных QAM несущих на выходе в зависимости от применяемых карт
  • Поддерживает точную настройку PCR, фильтрацию CA, переназначение PID и редактирование PSI/SI
  • Управление через Web-интерфейс
Характеристки:
Вход
IP-вход
Максимум 1024 IP-адреса на карту через порты 4 SFP+, 4 SFP и 12 портов GE на передней панели,
2 порта SFP в каждой карте расширения
Скорость передачи
Максимум 9600 Мбит/с для каждого порта 10G SFP+/SFP
Транспортный протокол
TS по UDP/RTP, unicast и multicast, IGMP V2/V3
Мультиплексор
Макс. переразмещение PID
256 на каждый выходной канал
Функции
Переразмещение PID (авто/вручную опционально)
Точная настройка PCR
Автоматическая генерация таблицы PSI/SI
Скремблер
Максимум CAS
6
Стандарт скремблирования
ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197
Подключение
Локальное/удаленное
Модуляция
Стандарт модуляции
EN300 429/ITU-T J.83A/B/C
Созвездие
J.83A
Созвездие: 16/32/64/128/256QAM
Полоса пропускания: 8 MГц
J.83B/C
Созвездие: 64/256QAM
Полоса пропускания: 6 MГц
Несущие QAM
Выход 32/48/64/96/112/128/144/160/176/192 несмежных несущих,
Пропускная способность 384 Мбит/с для каждого радиочастотного порта
Символьная скорость
3600~7000 Кс/с, шаг 1 Кс/с
5057 Кс/с (J.83B, 64QAM) ; 5361 Кс/с (J.83B, 256QAM)
Модуляция
16, 32, 64, 128, 256 QAM
FEC
РС (204, 188)
RF-выход
Интерфейс (на одну карту)
2 RF выхода для 32/48/64 несущих на карте, 75Ом.
32/48/64 QAM карты:  Несущие 1-16/1-24/1-32  выходят на  RF1, 17-32/25-48/33-64 на RF2
64 QAM карта : несущие 1-32 на RF1, 33-64 на RF2
Диапазон частот
50~960 МГц, шаг 1 кГц
Выходной уровень
-20 дБм~+10 дБм (87~117 дБ мкВ), шаг 0,1 дБ
MER
≥ 40 дБ
Выход TS
На каждую QAM-карту
32/48/64 IP выходов UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, через SFP+/SFP порты 1-4
или 12 GE порты на передней панели
Система
Управление через web-интерфейс
Размеры
480мм*440мм*44.5мм (ШxДxВ)
Температура
0~45℃ (эксплуатация), -20~80℃ (хранение)
Источник питания
2 несъемных блока питания AC 220 В±10%, 50/60 Гц
Потребление
200 Вт (3 QAM-карты)
Диаграмма внутренних алгоритмов (в примере: карты 64QAM + 48QAM)
Схема расстановки несущих (карта 64QAM)
Тип оборудованияМодуляторы
Общие характеристики
Шасси1U
Габариты, мм480 × 440 × 44.5
Потребляемая мощность, Вт200
Система телевещанияЦифровая
RF-выход
Формат модуляции16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Количество несущих48
Выходной уровень, дБмкВ87-117, шаг 0,1 дБ
Стандарты ТВ-вещанияDVB-C
Рабочий диапазон частот, МГц50-960
Рабочая полоса частот, МГц384 на каждый RF-выход
Входные характеристики
IP-интерфейсы12 x GbE, RJ45 / 4 x GbE, SFP; 4 x 10GbE, SFP+
Максимальный битрейт на порт, Мбит/с9600
TSoverIP
Поддерживаемые протоколыUDP, RTP
48 канальный DVB-C Модулятор SNR IPQAM-48 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
