BR-G620-48-32G-R-EB
Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 48 активных портов, комплект модулей 32Gb FC, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку, направление охлаждения Port-side air exhaust
Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 48 активных портов,комплект модулей, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку
Brocade
1 697 862 ₽
11 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 48 активных портов, комплект модулей, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку
Brocade G620 – коммутатор Fibre Channel 6-го поколения известного бренда. Поддерживает до 64 портов, отличается высокой производительностью и плотностью. Рассчитан на критические сетевые нагрузки и суммарный поток до 2 Tbps. До 239 устройств есть возможность объединить в фабрики. Предусмотрена работа с flash-хранилищами. Выбор такой модели помогает упростить сетевую архитектуру горизонтального масштабирования, а также позволяет плавно перейти на новые флеш-массивы NVMe.
В комплект входит:
  • Коммутатор Brocade G620 32Gb FC - 1 шт
  • Направление охлаждения Port-side air exhaust - от блоков питания к портам
  • Количество активных портов 32Gb FC - 48 шт
  • Оптические модули 32Gb/s - 48 шт. оригинальных модулей Brocade SWL
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
  • Блок питания AC - 2 шт.
  • Комплект лицензий Enterprise Bundle(Extended Fabrics, ISL Trunking, Fabric Vision)
  • Лицензирование по принципу Pre-installed - без возможности обновления FOS*.
    *Для возможности обновления FOS можно приобрести вариант коммутатора с сертификатом TruFOS. Доступен по запросу у менеджера.
Особенности:
•    поставляется начиная с 24 портов, с возможностью максимального расширения;
•    высокая плотность портов;
•    скорости портов QSFP определяются автоматически;
•    повышенная масштабируемость;
•    латентность менее 900 нс.
Коммутатор Brocade G620 имеет наиболее высокую плотность FC-портов на рынке: в форм-факторе 1U умещается 64 порта FC 32 Гбит/с, суммарной производительностью 2048 Гбит/с без переподписки (рис.1).
Общая структура доступных для подключения портов выглядит следующим образом: 48 портов FC 32 Гбит/с плюс четыре Q-Flex порта с максимальной скоростью работы 128 Гбит/с. Порты Q-Flex представляют из себя стандартные счетверенные разъемы, предназначенные для установки оптических модулей QSFP. Порты Q-Flex можно использовать различным образом. Гибкая схема лицензирования позволяет постепенно увеличивать количество активных портов с 24 до 48 с шагом в 12 портов. Кроме того, отдельно доступны для лицензирования четыре Q-Flex порта. Brocade G620 спроектирован с использованием одного ASIC Condor4, и как следствие работает с минимальной задержкой 700 нс (900 нс при включенном функционале FEC), поддерживает использование до 15360 буферных кредитов, режим Access Gateway, FC-маршрутизацию, FICON, и совместим с предыдущими поколениями FC коммутаторов Brocade. Энергопотребление – самое низкое на рынке – 0,10 Вт/Гбит/с. Коммутатор поддерживает выбор направления обдува охлаждающих вентиляторов. Возможно направление выхода воздуха как в сторону коммутационных портов, так и в сторону блоков электропитания. Направление обдува выбирается на этапе заказа оборудования и не может быть изменено впоследствии.
Технические характеристики
Базовый интерфейс 32 Gb FC
Совместимые оптические модули
- 32Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 16/8 Gbit)
- 32Gb/s до 10км (с поддержкой 16/8 Gbit)
- 32Gb/s до 25км (с поддержкой 16/8 Gbit)
- 16Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 8/4 Gbit)
- 16Gb/s до 10км (с поддержкой 8/4Gbit)
- 16Gb/s до 25км (с поддержкой 8/4Gbit)
- 10Gb/s мультимод для коротких расстояний
- 10Gb/s до 10км
Количество портов 24-64
Варианты поставки 24/48/64 открытых порта
Общая пропускная способность 2 Tbps
Задержка порт-порт ≤ 900 нс
Количество блоков питания 2
Поддержка блоков питания DC Нет
Габариты (Ш x В x Г) 440 x 43.9 x 355.6 мм
Стандартная гарантия 3 месяца
Datasheet Brocade G620
SNR-SFP+LR-2
1 918 ₽
SNR-SFP+LRM
4 116 ₽
SNR-SFP+16-LR-10
13 279 ₽
SNR-SFP+SR
1 445 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+16-SR
12 157 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Пользователь-RG03691
13.03.2025, 13:03
Можно ли при установке в коммутатор (- 32Gb/s до 10км (с поддержкой 16/8 Gbit) подключить к коммутатору сервера с 8Гбитным FC портом?
NAG
13.03.2025, 15:06
Добрый день. Верно, подключение возможно при установке в оба устройства модулей которые поддерживают 8Gb/s. Ознакомится с полным списков совместимых трансиверов возможно по ссылке - https://docs.broadcom.com/doc/GA-MX-460
Коммутатор Brocade G620 32Gb FC, 48 активных портов,комплект модулей, Enterprise Bundle, два блока питания, комплект крепления в стойку c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
