Муфта оптическая тупиковая МВОТ-5120-64-288-8К36/3Т предназначена для предохранения зон сварки различных конструкций ОК и транзитной петли от непосредственного воздействия окружающей среды и механических воздействий при температурах окружающего воздуха от минус 60° С до 70° С.
Конструкция муфты МВОТ-5120 позволяет сращивать несколько кабелей вместе, а расширенное внутреннее пространство позволяет уложить транзитные модули на лотке с противоположной стороны от кассет с соблюдением всех допусков.
Муфта МВОТ-5120 предназначена для применения в волоконно-оптических системах передачи для монтажа оптических кабелей связи, прокладываемых в грунтах, на открытом воздухе и в том числе по стенам зданий, в кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, помещениях ввода кабелей и подвешиваемых на опорах воздушных линий связи, линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
Герметизация вводов ОК осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок (в комплекте), подбираемых с учетом конструкции ОК.
Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют конусную ступенчатую форму с плавным переходом диаметра, что позволяет отрезать патрубок в определенном месте и подобрать отверстие максимально близкое к диаметру вводимого ОК.
Все патрубки муфты также оснащены индивидуальными узлами крепления ЦСЭ.
Овальный патрубок муфты можно использавать для ввода 4-х ОК диаметром от 5 мм до 10 мм или ввода транзитной петли ОК либо ввода 2-х ОК диаметром до 28 мм с использованием разветвлительного зажима.
В случае необходимости установки муфты на опорах или стенах предлагаем дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Под термоусадку |
| Количество соединяемых волокон | 288 |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Диаметр кабельных вводов, мм | круглый: 2хØ5...20 мм, 4ר5...16 мм; овальный: 2ר5…28 мм или транзитный ввод; 4ר5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе. |
| Количество сплайс-кассет | 6/1 (максимальное/в комплекте) |
| Тип используемых сплайс-кассет | КТ-3645 |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура хранения, °C | от -40 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
| Габаритные размеры,мм | 502х230 (длина/диаметр) |
| ВЕС, КГ | 2,3 |
| Комплект поставки | корпус (оголовник, кожух, хомут) -1 шт. герметизирующая прокладка - 1 шт. сплайс-кассета - 8 шт. кронштейн кассет - 1 шт. узел крепления силовых элементов - 6 шт. болт заземления (поставляется по требованию) - 1 шт. КЗДС - 80 шт. Стяжки нейлоновые 2,5 х 100 мм - 48 шт. ткань абразивная - 1 шт. трубка термоусаживаемая 33/8, L=150 мм - 2 шт. трубка термоусаживаемая 75/22, L=150 мм - 1 шт. маркерная таблица - 8 шт. разветвлительный зажим - 1 шт. паспорт - 1 шт. |
| SNR-TCT-1.0/45 | 198,52 ₽ | В наличии: 100+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,27 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 1 000+ уп |
| 37140 | 2 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-HT-CFS3 | 1 043 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| UIZ-13- 10-K01 | 84,82 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| UIZ-13- 10-K02 | 84,82 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
Муфта оптическая тупиковая МВОТ-288-6-Т-8-36 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
