Релион-SW-М-2G-8Poe+/480W
Управляемые уличные IP-коммутаторы РЕЛИОН-SW М с PoE+ для организации систем уличного IP-видеонаблюдения. Коммутаторы Российского производства с сертификатом СТ-1.
Многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения Релион-SW-М-2G-8Poe+/480W
Релион
68 000 ₽
-31%
47 195 ₽
сегодня, бесплатно
Разработано и произведено в России.
Управляемые IP уличные коммутаторы могут питать от 4 до 8 камер с поддержкой PoE + до 60 ватт на каждый порт.
Всепогодное исполнение, работа в экстремальных условиях от – 60 до + 55°С.
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254.
Встроенная грозозащита.
Автоматическая перезагрузка зависших камер, не требующая дополнительной настройки.
Различные варианты архитектуры построения сети включая кольцо.
Web - интерфейс, управления позволяет осуществлять мониторинг и управление сетью, принудительно перезагружать зависшие коммутаторы и камеры.
Виртуальная локальная сеть, которая позволяет разделить одну локальную сеть на отдельные сегменты.
Решения бесперебойного питания: Продолжительная работа от АКБ, информирование о пропадании питания.
Встроенный оптический кросс.
Управляемые коммутаторы Релион автоматически определяют класс мощности питаемых устройств, упрощая их установку и настройку.
Передача сигнала до 50км по оптической линии связи.
Собственное производство.
Сертификат транспортной безопасности.
Бесплатная техническая поддержка.
Шеф монтажные работы.
Настройка сети видеонаблюдения согласно проекту заказчика.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
Работают в автоматическом режиме, самостоятельно отслеживают работоспособность видеокамер и перезагружают их, не требуют дополнительной настройки - все это обеспечивает максимальный уровень работоспособности системы в целом.
Управление сетью и мониторинг обеспечивают применяемый на объекте маршрутизатор.
Ограничивать и отслеживать поток на портах узлового коммутатора Релион-SW нет никакой необходимости - коммутатор обеспечивает максимальную производительность и пропускную способность для стандарта 100Base-T на каждый порт, все управление может быть сосредоточено в головном маршрутизаторе, что гораздно удобнее, чем отслеживать и настраивать каждую отдельную узловую точку сети.
Время автономной работы коммутаторов с индексом UPS от резервного источника питания*:
Порты для IP-камер:
  • 10/100 Base-Tx PoE+ с разъемом RJ-45: от 4 до 8 портов (в зависимости от выбранной модели);
  • Стандарт PoE: 802.3af / 802.3at;
  • Поддержка Passive PoE;
  • Мощность на порт: до 60Вт;
  • Бюджет мощности PoE для IP-камер: от 120 до 480Вт ( в зависимости от выбранной модели);
  • Расстояние передачи данных и PoE: до 100м.
Uplink порты:
  • 1000Base-X с разъемом SFP: 2 шт.
Производительность
  • Таблица MAC-адресов: 8К;
  • Буфер пакетов: 1 Мбит.
Управление:
  • Web-интерфейс (IPv4).
Функции уровня L2:
  • STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
VLAN:
  • 802.1Q Tagged VLAN;
  • Port Based VLAN;
  • VLAN Trunking;
  • Максимальный VLAN id: 4096;
  • Максимальное количество активных VLAN: 10.
Дополнительные функции:
  • Контроль зависания видеокамеры с их автоматической перезагрузкой;
  • встроенная грозозащита (до 6 КВ.);
  • Защита портов PoE, от перегрузки и К.З.;
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX.
Питание:
  • Напряжение питания: ~ 220 AC, 50 Гц.
Источник бесперебойного питания:
  • Резервный режим работы при полном отключении сетевого напряжения.
      Колличество и емкость установленных аккумуляторов:
  • 4х12,7 А / ч.
       Важно! Коммутаторы с источником бесперебойного питания представлены в исполнениях с индексом "UPS"!
Сплайс-Кассета:
  • Коммутатор оснащен сплайс-кассетой для организации и защиты места сварки, и панель для подключения к коммутатору оптико-волоконных линий связи;
  • Сплайс-кассета универсальная FT-U-16;
  • Конструкция кассеты позволяет размещать до 32 КДЗС (по 16 шт. в два ряда), а также оставлять запас оптических волокон;
  • Размер гильз для сплайс-кассеты: 40 / 45 / 60 мм.
       Внимание! Нейлоновые стяжки, гильзы КДЗС, пигтейлы, оптические патч-корды, проходные адаптеры в комплект коммутатора не входят.
Корпус:
  • Материал: Оцинкованная сталь с полимерным порошковым покрытием;
  • Степень защиты от внешних воздействий: IP66.
Физические параметры:
  • Блок коммутатора:
          - Масса в исполнениях без UPS - до 16кг ;
          - Масса в исполнениях с UPS - до 24кг ;
Условия эксплуатации:
  • Рабочая температура от -60 до +55 °С
  • Наработка на отказ: не менее 75000 часов (8,6 лет).
Коммутаторы Релион имеют встроенное программное обеспечение, которое позволяет осуществлять управление коммутатором с помощью Web-интерфейса.
Web - интерфейс позволяет осуществлять мониторинг и управление сетью, принудительно перезагружать зависшие коммутаторы и камеры.
РазмещениеУличный
Значок на веб-витрине mag1cАкция
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания220-240 В, ~50 Гц
Допустимое напряжение питания220V AC
PoE
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W480
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66
Управление и мониторинг
Управление и мониторингда
Физические характеристики
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм500х400х205
Многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения Релион-SW-М-2G-8Poe+/480W c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
