CE6820-48S6CQ-F
Управляемый коммутато Layer3, 48 портов 1/10 SFP+, 6 портов 40/100 QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Exhaust.
Коммутатор Huawei CE6820-48S6CQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust
Huawei
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Серийный номер
3. Консольный порт 4. Порт управления
5. Порт USB 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Модуль вентилятора 4 10. Блок питания 1
11. Блок питания 2 12. 48x10G SFP+
13. 6x40/100G QSFP28 14. Место установки крепления со стороны портов
15. Место установки крепления в центральной части коммутатора 16. Точка заземления
17. Место установки крепления со стороны блоков питания
Функция изоляции портовДа
Тип 10G интерфесаSFP+
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 100GBase-X6
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4063
Размер таблицы MAC адресов256000
Количество правил ACL7500
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; MLAG; STP
MulticastДа
QoSДа
Количество multicast групп32000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации256000
Размер таблицы ARP256000
Протоколы маршрутизацииVRRP; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; Static route; VRF
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Питание
Hot Swap блоки питанияДа
QSFP-40G-iSR4
15 805 ₽
QSFP-40G-ESR4
11 321 ₽
Huawei QSFP-40G-ER4
356 498 ₽
