Муфта оптическая тупиковая типа МВОТ-3611-22-32-2К16 предназначена для предохранения зон сварки различных конструкций ОК и транзитной петли от непосредственного воздействия окружающей среды и механических воздействий при температурах окружающего воздуха от минус 60° С до 70° С.
Конструкция муфты МВОТ-3611 позволяет сращивать несколько кабелей вместе, а расширенное внутреннее пространство позволяет уложить транзитные модули на лотке с противоположной стороны от кассет с соблюдением всех допусков.
Муфта МВОТ-3611 предназначена для применения в волоконно-оптических системах передачи для монтажа оптических кабелей связи, прокладываемых в грунтах, на открытом воздухе и в том числе по стенам зданий, в кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, помещениях ввода кабелей и подвешиваемых на опорах воздушных линий связи, линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
Герметизация вводов ОК осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок (в комплекте) либо с помощью специальных кабельных вводов, подбираемых с учетом конструкции ОК.
Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют конусную ступенчатую форму с плавным переходом диаметра, что позволяет отрезать патрубок в определенном месте и подобрать отверстие максимально близкое к диаметру вводимого ОК.
Все патрубки муфты также оснащены индивидуальными узлами крепления ЦСЭ.
В случае необходимости установки муфты на опорах или стенах предлагаем дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Под термоусадку |
| Количество соединяемых волокон | 32 |
| Количество кабельных вводов | 2 (круглый), 1 (овальный) + 2 (круглый) |
| Диаметр кабельных вводов, мм | круглый: 2ר5...16 мм; овальный: 2ר5…18 мм или транзитный ввод; 2ר5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе. |
| Количество сплайс-кассет | 2 |
| Тип используемых сплайс-кассет | КВВ-1645 |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура хранения, °C | от -40 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
| Габаритные размеры,мм | 359х110 (длина/диаметр) |
| ВЕС, КГ | 0,5 |
| Комплект поставки | Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Сплайс-кассета 1 шт Кронштейн сплайс-кассет - 1 шт Узел крепления центральных силовых элементов - 4шт Болт заземления (поставляется по требованию) - 1 шт Трубка термоусаживаемая 33/8, L=150 мм - 2 шт Трубка термоусаживаемая 75/22, L=150 мм - 1 шт Шкурка шлифовальная - 1 шт Руководство по монтажу - 1шт |
| SNR-TCT-1.0/45 | 196,96 ₽ | В наличии: 100+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,11 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 1 000+ уп |
| 37140 | 2 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-HT-CFS3 | 1 035 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| UIZ-13- 10-K01 | 79,26 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| UIZ-13- 10-K02 | 79,26 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
Муфта оптическая тупиковая МВОТ-3611-22-32-2К16 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
