Декаст 76-25-298
Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный с передачей показаний по радиопротоколу LoRaWAN.Ду 25мм, монтажная длина 170мм, клас точности В
Счетчик холодной воды Декаст ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД Р
16 209 ₽
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Прибор учета Декаст ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД Р позволяет полностью автоматизировать процесс сбора и передачи данных.
Благодаря наличию беспроводного интерфейса LoRaWAN нет необходимости прокладывать и подключать провода для передачи данных. Открытый протокол LoRaWAN. Период выхода на связь - раз в 8 часов.
Прибор учета предупреждает о тревожных событиях отправкой сообщений на сервер сети: фиксирует протечку и прорыв, обратный поток, воздействие магнита, замерзание.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Работает от батарейки и не требует дополнительного питания.
Монтажная длина данных счетчиков воды не имеет аналогов на рынке (по монтажной длине счетчики «НЕПТУН» могут заменять счетчики марки СКБ).
Характеристики:
Модификация оборудования ОСВХ "НЕПТУН"
Монтажная длина, мм 170
Присоединение к трубопроводу 1 1/4
Комплект монтажных частей есть
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) 0,14
Максимальный расход Qmax, м³/ч 7
Интерфейс передачи данных LoRaWAN
Тип счетчика крыльчатый
Многоструйный нет
Мокроходный нет
Диаметр условного прохода, мм 25
Беспроводное подключение есть
Диапазон температуры измеряемой среды, °С от +5 до +50
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) 0,07
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч 3,5
Умный счетчик есть
Материал корпуса латунь
Тип водоснабжения холодное
Метрологический класс / класс точности Класс "В"
Способ присоединения резьбовое
Комплектация:
Счетчик воды ............... 1 шт.
Комплект присоединительных частей ......................... 1 шт.
Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
Диаметр условный25 мм
Тип водоснабженияхолодная вода
Счетчик холодной воды Декаст ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД Р c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
