UJIN Connect-DIN WiFi/16А
Устройство для управления электроприборами и светом
Коммутатор UJIN DIN/WiFi/16А
UJIN
6 415 ₽
"Автоматизируйте управление освещением, климатом, бытовой техникой и другими системами с помощью коммутатора UJIN Connect-din. Коммутатор устанавливается на DIN-рейку в электрощите и осуществляет управление одной или двумя линиями нагрузки. Коммутатор UJIN Connect-din позволяет разделить линии нагрузки на отключаемые или не отключаемые. Это позволит выключать все розетки в доме, кроме, например, холодильника. Управление осуществляется через мобильное приложение UJIN, а так же с помощью голосовых ассистентов Алиса и Маруся.
Коммутатор UJIN Connect-din предназначен для коммутирования электрических нагрузок посредством двух независимых электромагнитных реле с перекидными контактами. Имеет два входа для подключения внешних проводных датчиков, например, датчик открытия (геркон) или аналогичных устройств с сухими контактами."
"Коммутатор UJIN Connect-din модель DIN/WiFi/16A. Базовая модель;
Коммутатор UJIN DIN/WiFi/16А c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
