Коммутатор Orion Beta B54Q - новое поколение L3-коммутаторов Orion уровня датацентров (ЦОД) по отличной цене.
Комбинация интерфейсов - 48 портов 10GBase-X (SFP+) и 6 портов 40GBase-X (QSFP+) позволяет использовать оборудование для решения самого широкого спектра задач. При этом высокая производительность, надежность и отказоустойчивость делает коммутатор Orion Beta B54Q идеальным решением для использования на уровне агрегации или ядра нагруженной сети.
Коммутатор является практически полным аналогом популярной модели SNR-S4650X-48FQ, но обладает рядом преимуществ:
- Значительно дешевле, чем SNR-S4650X-48FQ
- Наличие стекирования High Availability, что позволяет организовать резервирование без прерывания связи, например, при подключении серверов в ЦОД;
- Блоки питания Hot Swap, позволяющие организовать резервирование электропитания и менять блоки без прерывания связи;
- Поддержка L3-функционала, включая IS-IS;
- Кроме того, данная модель имеет Cisco-like CLI, что позволяет инженерам плавно и беспроблемно перейти на использование данной модели.
Более подробно с характеристиками вы можете ознакомиться в техническом описании, и, при необходимости, организовать тестирование новой модели совместно с нашими инженерами.
Основные особенности:
- 40GBase-X (QSFP+) Uplink-порты;
- 2x Hot-Swap блока питания (БП входят в комплект);
- Cisco-like CLI;
- Поддержка протоколов маршрутизации Static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, IS-ISv6, BGP4, BGP4+ECMP;
- Поддержка стекирования VSU (High Availability).
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 6 |
| Интерфейсы для стекирования | 40GBASE-X QSFP+ |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 96000 |
| Количество правил ACL | 8000 |
| Протоколы L2 резервирования | RSTP; ERPS; MSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP (802.3ad) |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3; IGMP v1/v2/v3 snooping; IGMP filtering; IGMP Immediate leave; PIM-DM; PIM-SM; PIM-SSM; MLD; MLD Snooping; MSDP |
| QoS | 8 очередей на порт; SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, RED/WRED; Классификация трафика на основе ACL, 802.1p/DSCP/TOS; Port-based speed limit |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 12000 |
| Протоколы маршрутизации | Static route; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console; SSL (IPv4/IPv6); SSH (IPv4/IPv6); SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface; RMON 1,2,3,9; Syslog (IPv4/IPv6); SNTP/NTP (IPv4/IPv6); LLDP; sFlow; SSH; IPv4\IPv6 RADIUS, TACACS+ AAA |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 420 x 420 x 44 |
Аналоги
| S5864HB | 322 673 ₽ | В наличии: 8 шт | ||
| SNR-S4650X-48FQ | В наличии: 7 шт |
