CE6865-EI-B-B0B
Управляемый коммутатоh Layer3, 48 портов 1/10/25G SFP28, 8 портов 40/100 QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Intake.
Коммутатор Huawei CE6865-48S8CQ-EI, направление охлаждения Port-side Intake
Huawei
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Блок питания 1 2. Блок питания 2
3. Модуль вентилятора 1 4. Модуль вентилятора 2
5. Консольный порт 6. Порт управления
7. Маркировка серийного номера 8. USB порт
9. 48*10GE/25GE SFP28 10. 8*40GE/100GE QSFP28
11. Место для установки крепления со стороны портов 12. Место для установки крепления со стороны блоков питания и вентиляторов
13. Точка заземления -
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE6800
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X8
Интерфейсы для стекированияUplink ports
Консольный портRJ-45
Количество основных портов56
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питаниярезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4063
Размер таблицы MAC адресов288000
Количество правил ACL7662
Протоколы L2 резервированияMSTP; MLAG
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
Количество multicast групп32000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации380000
Размер таблицы ARP168000
Протоколы маршрутизацииOSPF; RIP; IS-IS; BGP; Static route
Поддержка MPLSДа
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
OMXD30000
4 763 ₽
Транзит: 100+ шт
OSX010000
4 670 ₽
Транзит: 100+ шт
QSFP28-100G-CU5M
21 804 ₽
Транзит: 6 шт
QSFP28-100G-CU3M
11 071 ₽
QSFP-100G-SWDM4
52 304 ₽
В наличии: 6 шт
QSFP28-100G-CU1M
8 660 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP-40G-ESR4
11 435 ₽
QSFP-40G-iSR4
15 964 ₽
Huawei QSFP-40G-ER4
360 071 ₽
