SNR-IPPAL 64
64-х канальный модулятор SNR-IPPAL
698 750 ₽
Самовывоз со склада: через 7 недель, бесплатно
SNR-IPPAL - это цифро-аналоговая головная телевизионная станция, позволяющая принять до 64 транспортных потоков MPEG-TS и сформировать до 64 несущих PAL/SECAM. SNR-IPPAL может работать с потоками UDP/RTP unicast/multicast, в том числе через IGMP v2/v3. На ВЧ выходе можно сформировать две группы по 32 несмежных несущих в полосе 400 МГц. Поддерживаются не только распространённые видеокодеки MPEG-2 и H.264, но и H.265 с разрешением до 1080@60p.
Особенности:
  • До 64 несмежных несущих в пределах полосы 400 МГц (две группы по 32 несущих в полосе 400МГц;
  • Уровень выходной мощности  - 98 дБмкВ;
  • 4 входных GbE порта с максимальным битрейтом 840 Мбит/с каждый, до 64 потоков MPTS/SPTS в сумме;
  • Поддержка декодирования HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2;
  • Наложение OSD и логотипа для каждого канала;
  • Поддержка скрытых субтитров и телетекста;
  • Размер головной станции в стойке - 2U;
  • Один блок питания DC 220 В.
Технические характеристики:
Параметры IP входов
Интерфейс / скорость 4 GbE порта (до 64 потоков)
Максимальный битрейт на каждом порту 840 Мбит/с
Транспортные протоколы UDP/RTP, unicast и multicast, IGMP v2/v3
Длина пакета 188 / 204 байта
Параметры декодирования
Поддерживаемые видеокодеки HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC, AC3
Поддерживаемые типы данных CC, телетекст, DVB субтитры
Разрешения видео
HEVC/H.265: 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50P
H.264/AVC: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I
MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I
Параметры модуляции
Количество несущих Две группы по 32 смежных либо несмежных несущих в полосе 400МГц
Разъёмы F female, 75 Ом
Рабочий диапазон частот 47...862 МГц
Рабочая полоса частот 400 МГц (для каждой группы по 32 несущих)
Уровень выходной мощности 98 дБмкВ
Возвратные потери ≥ 14 дБ
Внеполосные излучения ≥ 60 дБ
Отношение сигнал/шум для видеосигнала ≥ 60 дБ
Отношение несущая/шум (CNR) ≥ 60 дБ (при единственной несущей)
≥ 55,5 дБ (при 32 несущих)
Стандарты ТВ модуляции PAL B/G/D/K/M/N/I, NTSC M, SECAM
Сетевые интерфейсы
Управление 1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Данные 4 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Прочие параметры
Разрешение выходного изображения 480i/576i
OSD Логотип в формате JPG, BMP или PNG
Титры: настройка скорости и направления прокручивания
Настройка уровня выходного звука 0 — 100 %
Общие параметры
Габариты 483×330×88 мм
Температура 0...45°C (эксплуатация)
-20...+80°C (хранение)
Напряжение AC 220 В ± 10%, 50/60 Гц
Комплектация 1. Модулятор SNR-IPQAM – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Кабель питания — 1 шт.
Тип оборудованияМодуляторы
Общие характеристики
Шасси2U
Габариты, мм483 × 330 × 88
RF-выход
Количество несущих64
Независимая расстановка частотДа
64-х канальный модулятор SNR-IPPAL c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
