SNR-DHT22-2m
Комбинированный датчик влажности и температуры Single Wire DHT22
Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м
1 890 ₽
сегодня, бесплатно
Датчик температуры и влажности. Состоит из емкостного датчика влажности и термистора, содержит в себе простой АЦП для преобразования аналоговых значений.
  1. Vcc (5V питание) : красный провод
  2. Data out - Вывод данных: желтый провод
  3. Не используется
  4. Общий : черный провод.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания +5В
  • Интерфейс передачи данных: Single-wire
  • Ток в режиме измерения: 1-1,5mA
  • Ток в режиме ожидания: 40-50uA
  • Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 0% до 100% погрешность не более ±2%
  • Диапазон измерения температуры окружающего воздуха: от -40°C до +85°C погрешность не более ±1°C;
  • Частота опроса не более 0.5 Гц (не более раза в 2 сек.)
  • Длина кабеля: 2 м
snr-cable-rc-4m
1 271 ₽
Аналоги
SNR-DHTS-0.5m
4 524 ₽
По дате
Пользователь-SE27673
03.06.2025, 06:59
Добрый день! Столкнулись с ситуацией аналогичной прошлому вопросу. Посоветуйте датчик влажности совместимый с SNR-ERD-PROject-2
NAG
03.06.2025, 10:34
Добрый день! SNR-ERD-PROject-2 снят с производства более 3-4 лет, на уровне ПО не реализована поддержка датчиков влажности. Ознакомьтесь с устройствами SNR-ERD-2.3-DHT22 и SNR-ERD-4s - данные устройства поддерживают комбинированные датчики температуры и влажности.
Пользователь-DN58429
25.09.2024, 05:09
Добрый день!, как подружить этот датчик с SNR-ERD-Project-2?
NAG
25.09.2024, 05:17
Добрый день! Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м не совместим с устройством SNR-ERD-Project-2. Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м совместим с устройствами удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM.
Пользователь-SQ26676
10.08.2023, 13:05
Добрый день, нужна помощь по подбору оборудования. Приобретено устройство удаленного контроля SNR-ERD-4s и датчик SNR-DHT22-2м, требуется ли дополнительный преобразователь для полноценной работы датчика?
NAG
10.08.2023, 13:15
Добрый день. Для работы датчика дополнительный преобразователь не требуются. Для корректной работы датчика DHT22 необходимо: 1. В интерфейсе устройства ERD-4, на вкладке "Порты I/O" → "Настройки" самый нижний раздел "1-wire" сменить на Single Wire. 2. Подключить датчик DHT22 к устройству ERD-4 согласно схемы подключения. На стартовой странице интерфейса ERD-4 подключенный датчик отобразится.
Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
