Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
| 1. Точка заземления | 2. USB порт |
| 3. Консольный порт | 4. Порт управления |
| 5. Модули вентиляторов | 6. Блоки питания |
| 7. 32*100G/200G QSFP56 | 8. 8*400G QSFP-DD |
| 9. Серийный номер и MAC адрес | 10. Место для установки креплений со стороны портов |
| 11. Точка заземления | 12. Место для установки креплений со стороны блоков питания |
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Huawei | CE8800 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 32 |
| Интерфейсы 400GBase-X | 8 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 40 |
| Тип Uplink портов | 400GigabitEthernet QSFP-DD |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240 VAC |
| Блоки питания | резервируемые |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 800000 |
| Количество правил ACL | 128000 |
| Протоколы L2 резервирования | MLAG; STP; RSTP; MSTP |
| Multicast | IGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping |
| QoS | Да |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 1000000 |
| Размер таблицы ARP | 128000 |
| Протоколы маршрутизации | IS-IS; BGP; OSPF; RIP; Static route |
| Поддержка MPLS | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | CLI |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 6kV |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | - Коммутатор - 2 блока питания AC 1200W - Крепления - Лицензия Foundation - Шнур питания |
| QSFP-100G-LX4-MM | 38 868 ₽ | Под заказ |
| QSFP-100G-SWDM4 | 51 785 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| QSFP-100G-ER4L-S | 284 758 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-CU3M | 6 214 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| QSFP28-100G-CU3M | 10 962 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| QSFP28-100G-CU5M | 21 588 ₽ | Транзит: 2 шт | ||
| QSFP28-100G-CU1M | 8 574 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
| QSFP-40G-ESR4 | 11 321 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-CU1M | 4 908 ₽ | В наличии: 8 шт Транзит: 100+ шт | ||
| QSFP-40G-SR-BD | 3 903 ₽ | Под заказ | ||
| Huawei QSFP-40G-ER4 | 356 498 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-LX4-MM | 16 793 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-4SFP10G-CU3M | 17 433 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-iSR4 | 15 805 ₽ | Под заказ |
Аналоги
| CE8875-24BQ8DQ-F | 2 309 999 ₽ | В наличии: 1 шт Транзит: 10+ шт |
