C9300-24P-A
Управляемый коммутатор Layer3, 24 порта 10/100/1000 Base-T PoE+, с модулем аплинка: 4 x 1G порта, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G) порта, 8 x 10G порта, 2 x 25G порта и 2 x 40G порта. Функционал Network Advantage
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A
Cisco
122 092 ₽
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
Блок питания PWR-C1-715WAC - 1 шт.
Модуль аплинка, крепления в комплект не входят
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 — это новое поколение самой популярной в отрасли стекируемой платформы коммутации. Эти сетевые коммутаторы созданы для Интернета вещей, облачных технологий, обеспечения безопасности и являются основой архитектуры уровня предприятия.
Эта серия коммутаторов реализует конвергенцию Интернета вещей с ведущим в индустрии уровнем масштабируемости. Коммутаторы обеспечивают до 384 портов с мощностью до 60Вт для UPOE, а также POE+ и PoE, высокую безопасность, поддержку протокола AVB и стандарта IEEE 1588, анализ сервисов и классификацию для приложений Интернета вещей.
Коммутаторы Catalyst серии 9300 обеспечивают интеллектуальный, простой и максимально безопасный доступ с помощью интегрированного контроллера беспроводной сети. Они могут работать в условиях высокой плотности по стандарту 802.11ac второй волны (48 точек доступа) и при этом отличаются компактностью (форм-фактор 1 RU).
Коммутаторы Cisco Catalyst 9300 созданы с применением технологии Cisco StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развертывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.
Основные особенности Cisco Catalyst серии 9300​:
Cisco StackWise-480 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 480 Гбит/с
Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке
Пять опциональных модулей для аплинков: 4 x 1G, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G), 8 x 10G, 2 x 40G, 2 x 25G
Встроенный контроллер беспроводного доступа по стандарту 802.11ac
Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов
Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты, а также UPOE до 60 Вт в 1 RU форм-факторе.
CPU x86 1.8 GHz, память DRAM 8 GB, внутренняя Flash память 8 GB, буфер 16 MB
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 9300
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания110-240V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32000
Количество правил ACL5120
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовPAgp;LACP
Multicast8000
QoS5120
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации24000
Размер таблицы ARP8000
Протоколы маршрутизацииRIP; PBR; VRRP; IS-IS; EIGRP; MSDP; BGP; OSPF; Static route; VRF; PIM-SM
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at
PoE бюджет, W445
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 50
Система охлажденияАктивная
PWR-C1-715WAC
13 847 ₽
Транзит: 10+ шт
RCKMNT-1RU-2KX
1 542 ₽
Транзит: 10+ шт
STACK-T1-1M
18 331 ₽
В наличии: 6 шт
STACK-T1-50CM
5 252 ₽
Транзит: 10+ шт
CAB-CONSOLE-USB-RJ45
1 303 ₽
Транзит: 10+ шт
STACK-T1-3M
22 210 ₽
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
