Устройство NetPing 8/PWR-220 v7 относится к классу IP PDU (IP power distribution unit) устройств с функцией ATS (Auto Transfer Switch). Эти устройства позволяют удаленно включать, выключать электропитание и перезагружать оборудование путем управления розетками 220 В, а также автоматически переключать ввод электропитания на резервный.
Основные характеристики:
- 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
- полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
- 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
- встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и оповещения
- металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
- подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220 В.
Обычно NetPing 8/PWR-220 v7 используется для:
- Для перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого оборудования без необходимости физического доступа к нему. Если недоступна сеть, операцию можно выполнить через SMS-команду (для модели с 3G GSM-модемом). Это позволяет экономить время и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
- Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
- Переключения на резервный ввод питания. Переключение на резервный ввод выполняется автоматически при исчезновении напряжения на основном вводе с возможностью задать приоритетный ввод.
- Удаленного включения/выключения оборудования конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе.
При срабатывании алгоритмов АВР отрабатывает действия в нескольких режимах.
Порядок работы АВР при понижении напряжения на одном вводе:
Порядок работы АВР при понижении напряжения на двух вводах:
Порядок работы АВР при повышении напряжения:
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| netping THS | 2 689 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-DHTS-RJ11-2m | 4 829 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| netping HS | 8 805 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| NetPing 995S1 | 2 872 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-PHD0201 | 2 690 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-PHD-DIN-1.0 | 1 887 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Аналоги
| NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G | 97 661 ₽ | В наличии: 7 шт |
