Комплектация:
Коммутатор
Блок питания C9K-PWR-650WAC-R - 1 шт.
Крепления
Кабель питания - 1 шт.
Обзор продукта
Cisco Catalyst 9500 серии — это коммутаторы корпоративного класса следующего поколения. Данная серия коммутаторов, основанная на процессоре x86, представляет собой ведущую специализированную платформу для уровня ядра и агрегирования, предназначенную для обеспечения безопасности, Интернета вещей, облачных технология и удобства обслуживания. Коммутаторы поставляются с 4-ядерным процессором x86 2,4-ГГц, 16-ГБ памяти DDR4 и 16-ГБ flash памяти.
Cisco Catalyst 9500 - это первая в отрасли специализированная линейка коммутаторов 25, 40 и 100 Gigabit Ethernet, предназначенная для корпоративной сети. Эти коммутаторы обеспечивают непревзойденный размер таблиц (MAC / route / ACL) и буферизацию для корпоративных приложений. Cisco Catalyst серии 9500 включает в себя неблокирующие коммутаторы с малым форм-фактором 40 и 100 Gigabit Ethernet (QSFP+, QSFP28), и 1, 10 и 25 Gigabit Ethernet (SFP / SFP + / SFP28), которые соответствуют различным потребностям предприятия. Коммутаторы поддерживают расширенные службы маршрутизации и инфраструктуры (такие как многопротокольная коммутация по меткам [MPLS] уровня 2 и уровня 3, VPN для многоадресной передачи [MVPN] и трансляция сетевых адресов [NAT]); Программно-определяемые возможности доступа Cisco (такие как база данных отслеживания хоста, междоменное подключение и протокол [VRF] с поддержкой маршрутизации и пересылки, основанный на использовании протокола VRF, LISP); и виртуализация сетевых систем с помощью виртуальной технологии Cisco StackWise, которая имеет решающее значение для их размещения в ядре сети предприятия
Основные особенности Cisco Catalyst 9500 серии:
● Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) Cisco Unified Access Data Plane (UADP) , готовая к использованию технологий следующего поколения, с программируемым конвейером, возможностями микропроцессора и настраиваемым распределением переадресации уровней 2 и 3 на основе шаблонов и списками контроля доступа. (ACL) и записи качества обслуживания (QoS).
● Коммутационная способность до 6,4 Тбит/с с производительностью пересылки до 2 бит/с
● До 36 МБ единого буфера на ASIC
● ЦП Intel x86 с тактовой частотой 2,4 ГГц и до 120 ГБ USB 3.0 или до 960 ГБ SATA SSD для хранения приложений на основе контейнеров.
● До 32 неблокируемых портов 100 Gigabit Ethernet QSFP28
● До 32 неблокируемых портов 40 Gigabit Ethernet QSFP+
● До 48 неблокируемых портов 25 Gigabit Ethernet SFP28
● До 48 неблокируемых портов 10 Gigabit Ethernet SFP+
● Масштабируемые таблицы маршрутизации (IPv4, IPv6 и многоадресная рассылка) и таблицы уровня 2.
● До 256 000 записей маршрутизации (IPv4/IPv6) для высокопроизводительных развертываний ядра кампуса и агрегации.
● До 512 000 записей Flexible NetFlow (FNF) в аппаратном обеспечении.
● Аппаратная поддержка IPv6, обеспечивающая переадресацию на скорости передачи для сетей IPv6.
● Двойной стек IPv4/IPv6 и динамическое распределение таблиц аппаратной переадресации для упрощения миграции с IPv4 на IPv6.
● Аппаратная поддержка для размещения приложений (например, с помощью Cisco ThousandEyes Enterprise Agent).
● Встроенный IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) обеспечивает лучшее качество работы с AV за счет улучшенной синхронизации времени и QoS.
● Протокол точного времени (PTP; IEEE 1588v2) обеспечивает точную синхронизацию часов с точностью до микросекунды, что делает его пригодным для распределения и синхронизации времени и частоты по сети.
● Поддержка как статического, так и динамического NAT и преобразования адресов портов (PAT).
● Виртуальная технология Cisco StackWise, технология виртуализации сетевых систем, повышающая эффективность работы и ускоряющая непрерывную связь и масштабируемую пропускную способность системы. Multichassis EtherChannel можно настроить для членов StackWise-Virtual для обеспечения высокой отказоустойчивости.
● Блоки питания переменного и/или постоянного тока с платиновым рейтингом (КПД 90%).
● Заменяемые кассеты вентиляторов в полевых условиях
● Опция мониторинга Meraki Cloud
Доступный функционал
| Distribution template | Core template (Default) | NAT template | SDA template* | |
| IPv4/IPv6(LPM/Host) | 114,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| Multicast route(IPv4/IPv6) | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| IGMP/MLD snooping | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| MAC addresses | 82,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| MPLS/SGT label | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| NetFlow/ASIC | 98,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| Security ACL | 27,000*1 | 27,000*1 | 20,000*1 | 27,000*1 |
| QoS ACL | 16,000*1 | 16,000*1 | 8,000*1 | 16,000*1 |
| PBR/NAT | 3,000 | 3,000 | 15,500 | 2000 |
| Tunnel/MACsec | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| LISP | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| SPAN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| STP Instances | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Control Plane Policing (CoPP) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NetFlow ACL | 1000 ingress, 1000 egress |
*1 - ACL настраивается между входом, выходом, Ipv4 и не ipv4 (2 уровня и ipv6)
*2 - SD-Access был удален из IOS XE 17.3.1 и выше (вместо пользовательских шабонов ASIC)
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 9500 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 25GigabitEthernet SFP28 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 48 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 USB type B |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Блоки питания | C9K-PWR-650WAC |
| Допустимое напряжение питания | 90-264V AC |
| L2 функционал | |
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 82000 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; MRPP; ERPS; RSTP; STP |
| Количество multicast групп | 2000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 90000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP |
| Поддержка MPLS | Да |
| Система охлаждения | Активная |
| SNR-SFP+SR | 1 445 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 447 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 456 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-2 | 1 918 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 176 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-3 | 3 242 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-3 | 3 242 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP+LR-20 | 1 732 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP+SR | 1 455 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| C9K-PWR-650WAC-R | 62 173 ₽ | В наличии: 3 шт |
| SNR-RMB-C9500HP-Z | 2 561 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-48Y4C-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
