CE8851-32CQ8DQ-PB
Управляемый коммутато Layer3, 32 порта 100/200G QSFP56, 8 портов 200/400G QSFP-DD, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Intake.
Предложение по замене
Коммутатор Huawei CE8851-32CQ8DQ-PB, направление охлаждения Port-side Intake
Huawei
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. USB порт
3. Консольный порт 4. Порт управления
5. Модули вентиляторов 6. Блоки питания
7. 32*100G/200G QSFP56 8. 8*400G QSFP-DD
9. Серийный номер и MAC адрес 10. Место для установки креплений со стороны портов
11. Точка заземления 12. Место для установки креплений со стороны блоков питания
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE8800
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X32
Интерфейсы 400GBase-X8
Консольный портRJ-45
Количество основных портов40
Тип Uplink портов400GigabitEthernet QSFP-DD
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питаниярезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов800000
Количество правил ACL128000
Протоколы L2 резервированияMLAG; STP; RSTP; MSTP
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1000000
Размер таблицы ARP128000
Протоколы маршрутизацииIS-IS; BGP; OSPF; RIP; Static route
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Комплект поставки
Комплект поставки- Коммутатор
- 2 блока питания AC 1200W
- Крепления
- Лицензия Foundation
- Шнур питания
QSFP-100G-LX4-MM
38 868 ₽
QSFP-100G-SWDM4
51 785 ₽
В наличии: 6 шт
QSFP-100G-ER4L-S
284 758 ₽
QSFP-40G-CU3M
6 214 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP28-100G-CU3M
10 962 ₽
QSFP28-100G-CU5M
21 588 ₽
Транзит: 2 шт
QSFP28-100G-CU1M
8 574 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP-40G-ESR4
11 321 ₽
QSFP-40G-CU1M
4 908 ₽
В наличии: 8 шт
Транзит: 100+ шт
QSFP-40G-SR-BD
3 903 ₽
Huawei QSFP-40G-ER4
356 498 ₽
QSFP-40G-LX4-MM
16 793 ₽
QSFP-4SFP10G-CU3M
17 433 ₽
QSFP-40G-iSR4
15 805 ₽
Аналоги
CE8875-24BQ8DQ-F
2 309 999 ₽
Транзит: 10+ шт
