Вега NB-15
Модем Вега NB-15 предназначен для контроля трубопроводов, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).Модем позволяет определить наличие следующих дефектов: обрыв сигнальных проводников, намокание изоляции либо замыкание сигнального провода с трубой, и передать эту информацию в сеть NB-IoT.
Счетчик импульсов NB-IoT Вега NB-15
Вега Абсолют
12 540 ₽
Гарантия 36 месяцев
Вега NB-15 это универсальное средство сбора данных с широкими функциональными возможностями, работающее по технологии передачи данных NB-IoT.
У счётчика импульсов есть два цифровых входа, которые могут быть настроены как импульсные или как охранные. Кроме того, устройство имеет два аналоговых входа, интерфейс 1-Wire и интерфейс RS-485.
Элементом питания для счётчика импульсов может служить одна или две встроенные батареи ёмкостью 6400 мАч, либо внешний источник питания 5…55 В.
Характеристики:
Входы цифровые 2
Входы аналоговые 2
USB-порт micro-USB, type B
RS-485 есть
1-Wire есть
Каналы связи LTE Cat NB1
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Встроенный датчик температуры есть
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны внешняя
Тип батареи питания 6400 / 12800 мАч
Внешнее питание 5...55 В
Размеры корпуса, не более, мм 96 х 96 х 50
Степень защиты корпуса IP67
Габариты упаковки, мм 165 х 118 х 57
Вес комплекта в упаковке, кг 0,350
Комплектация:
Модем Вега NB-15 ............... 1 шт.
Антенна ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
MDR-60-12 MW
1 757 ₽
PKCELL ER-18505M
1 596 ₽
Программное обеспечение
Счетчик импульсов NB-IoT Вега NB-15 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
