Счётчик импульсов Вега NB-13 предназначен для снятия показаний с интерфейсов RS-232/RS-485 и 1-Wire, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть GSM по технологии NB-IoT. Хотя у RS-232 и RS-485 есть отдельные контакты, работать одновременно они не могут. Выбор осуществляется программно при настройке устройства.
Вега NB-13 имеет внешнюю антенну NB-IoT и степень защиты корпуса IP67. Кроме того, счётчик импульсов имеет выход для питания внешних устройств 8 В.
Счётчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с интерфейсом 1-Wire, RS-232 или RS-485. Также устройство Вега NB-13 может применяться в качестве охранного датчика.
Характеристики:
| Интерфейсы | 1-Wire, RS-232 или RS-485 (выбор осуществляется программно) |
| Входы охранные | 2 |
| USB-порт | micro-USB, type B |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| GSM | LTE Cat NB1 |
| Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Тип антенны NB-IoT | внешняя |
| Выход для питания внешних устройств | 8 В |
| Внешнее питание | 5...55 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,290 |
Комплектация:
Модем Вега NB-13 ............... 1 шт.
Антенна ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
| MDR-60-12 MW | 1 780 ₽ | Под заказ |
NB-IoT модем для снятия показаний Вега NB-13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
