Один из самых простых методов по установке разъемов на волокно — клеевой. Для фиксации волокна в сердечнике разъема в этом методе применяется эпоксидная смола.
Основу разъема составляет сердечник (ferrule), представляющий собой керамический, стальной или полимерный цилиндр с тончайшим каналом (126-128 микрон) в центре. Сердечник закреплен в полой металлической или пластмассовой «трубке» сложного сечения. На этой же трубке в процессе монтажа фиксируются силовые элементы кабеля обычно при помощи стального кольца.
Этапы работы:
- в соответствии с конструктивом разъема, на необходимую длину снимаются все защитные покрытия с волокна;
- волокно обезжиривается изопропиловым спиртом до появления характерного скрипа;
- в тело оптического разъема шприцем вводится заранее смешанная с отвердителем эпоксидная смола, до тех пор, пока на сердечнике разъема не появиться небольшая капелька смолы;
- подготовленное волокно вставляется в разъем через эпоксидную смолу до упора. В том случае, если защитные оболочки срезаны с волокна на правильное расстояние, то 1,5 — 2 см волокна должно выступать со стороны сердечника. Обратите внимание, что волокно проходит через разъем насквозь, и не имеет дополнительных точек соединения внутри разъема;
- в случае, если разъем устанавливается не на «голое» волокно, а на кабель, то на этом этапе силовые элементы кабеля (кевларовые нити) методом обжима фиксируются на теле разъема;
- выступающее с торца разъема волокно защищается от возможности самопроизвольного облома и устанавливается в электрическую печку, в которой происходит процесс полимеризации эпоксидной смолы. В зависимости от типа эпоксидной смолы этот процесс займет время от 15 минут до 24 часов. После полимеризации смолы, разъем должен еще остыть, перед тем, как приступить к следующей операции;
- при помощи специального инструмента, называемого «скалыватель волокна», с торца сердечника удаляется излишнее волокно.
Осуществляется полировка торца волокна с помощью полировочных листов разной зернистости. Обычно применяются листы с зернистостью 5.0, 1.0 и 0.3 микрона. В процессе полировки удаляются излишки эпоксидной смолы, выступающие из сердечника полируемой поверхности придается сферичность с большим радиусом, и полируется выступающее волокно.
| Тип комплектующих | Коннекторы |
| Диаметр используемого кабеля, мм | 2,0/3,0 |
| Тип волокна | SM |
| Тип полировки | APC |
| Вносимые потери, дБ | ≤0,3 |
| Типичные вносимые потери, дБ | ≤-40 |
| Цвет | Зеленый |
| Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 60 |
| SNR-HT-CFS3 | 1 043 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-OCC-SC | 1 536 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-FCLN | 2 410 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-ADB-08 | 495,72 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-WIP-DRY | 310,21 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-IPN | 742,50 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-IPN-ABS | 427,51 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Коннектор для склейки SC/APC-SM 2.0/3.0mm c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
