В комлект входит:
Шасси HP Proliant BL460c Gen8 - 1 шт
Память: 8GB(2x4Gb) DDR3, свободных слотов 14 шт.
Процессор: Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz - 1 шт
Контроллер: HP Smart Array P220i/512MB FBWC - 1 шт
Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb HPE FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB - 1 шт
Двухсокетный блейд-сервер HP ProLiant BL460c Gen8 создан специально для обеспечения высокой производительности в центрах обработки данных, при этом он прост в управлении и настройке. BL460c работает на базе процессоров Intel® Xeon® v2 E5-2600, имеет быстродействующие слоты ввода/вывода и улучшенный контроллер Smart Array (с функцией кэш-записи на базе флэш-памяти 512 МБ). Адаптер HP FlexibleLOM позволит настраивать серверную сеть под растущие потребности вашего предприятия без дополнительных трат на новое оборудование.
Улучшенная производительность и возможности процессора:
Современные 2-сокетные процессоры Intel® Xeon® семейства E5-2600 обеспечивают большую производительность и имеют до 8 ядер с тем же TDP.
Поддержка до 130 Вт на каждый процессор позволяет расширить выбор процессоров и обеспечить высокую производительность.
HP Smart Socket Guide позволяет установить или заменить процессор быстро и точно.
Intel® Turbo Boost 2, Intel® AVX и повышенные скоростные показатели Intel® QPI обеспечивают более высокую производительность, ускоряют работу с плавающей точкой в ресурсоемких приложениях и обеспечивают более быстрое соединение с сервером.
Увеличенный объем памяти, улучшенная производительность и питание:
16 слотов DIMM обеспечивают до 512 ГБ памяти (на 33 % больше по сравнению с предыдущим поколением)
Четыре канала памяти на каждый процессор предотвращают сокращение объема памяти или уменьшение скорости при добавлении DIMM.
Работа RDIMM в режиме пониженного энергопотребления (1,35 В LVDIMM) без снижения производительности позволяет сэкономить 15–25 % мощности на каждый модуль DIMM.
Емкость недорогой памяти UDIMM увеличена до 128 ГБ (почти в три раза по сравнению с предыдущим поколением).
Выбор режима работы: высокопроизводительный (1,5 В RDIMM при 1600 МГц), энергосберегающий, стандартный (1,35 В LRDIMM/LVRDIMM при 1333 МГц) или экономный (1,35 В UDIMM при 1333 МГц)
Лучшие в отрасли инструменты управления и настройки
Решения ProLiant Onboard Administrator и HP Systems Insight Manager позволяют централизовать и упростить функции управления, что обеспечивает экономию важных ИТ-ресурсов и времени
Средства Power Regulator for ProLiant и Dynamic Power Capping позволяют увеличить производительность серверов центра обработки данных в два раза
HP Insight Control – это интегрированный пакет программного обеспечения, упрощающего управление инфраструктурой HP BladeSystem и ее подготовку к работе
| Чипсет материнской платы | Intel C600 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v1/v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 130 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,512 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 8 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 0 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Не предусмотренны |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10GBase-T | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 2 |
| Количество отсеков 2,5'' | 2 |
| RAID контроллер | P220i/512MB |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Питание | |
| Мощность блоков питания, Вт | 0 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| SSDSC2KG240G801 | 12 867 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG480G801 | 14 058 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG960G801 | 51 694 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG019T801 | 76 726 ₽ | Под заказ | ||
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 358 438 ₽ | Под заказ | ||
| MZ7LH480HAHQ-00005 | 73 526 ₽ | Под заказ |
| 651281-B21 | 3 541 ₽ | В наличии: 6 шт |
| 651687-001 | 1 616 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Блейд-сервер BL460c Gen8, процессор Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 8GB DRAM, P220i/512MB, 2x10Gb 554FLB c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
