NTSS-PC42U60107PD/PDD-BL
19" Напольный серверный шкаф NTSS ПРОЦОД PC 42U 600х1070 мм, передняя дверь перфорация, задняя дверь распашная двойная перфорированная, черный RAL 9005
19" серверный шкаф ПРОЦОД 42U 600х1070 мм, передняя дверь перфорация, задние двери двойная перф., регулируемые опоры, RAL 9005
NTSS
Шкафы серверные ПРОЦОД PC предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного,  вспомогательного монтажного  оборудования 19” стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.
Изделие может комплектоваться несколькими типами дверей.
Конструктивные характеристики
  • Ширина шкафа - 600 мм;
  • Глубина шкафа - 1085 мм;
  • Высота шкафа - 2050 мм;
  • Полезная глубина - 970 мм;
  • Цвет (порошковое окрашивание с предварительным фосфатированием) - Ral9005;
  • Максимальная статическая нагрузка до 1800 кг;
  • Рама и двери изготовлены из высококачественной конструкционной стали толщиной – 1,5 мм;
  • Крыша, панели - 1 мм;
  • Передние двери перфорированные;
  • Задние двери распашные с двойной перфорацией;
  • Перфорация дверей до 85%;
  • Регильный замок с поворотной ручкой;
  • Замки с индивидуальными ключами;
  • Двери устанавливаются для открытия в левую и правую сторону;
  • Угол открытия двери 120°;
  • Боковые панели съемные на защелках, разделены по горизонтали;
  • Боковые стенки могут быть оснащены замками;
  • Две пары 19' направляющих из 2 мм стали регулируемых по глубине установки;
  • Монтажные профили каждой секции имеют разметку в U;
  • Крыша имеет дополнительную перфорацию и 4 кабельных ввода - 335х120 мм;
  • Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию;
  • Естественная вентиляция;
  • Температура эксплуатации: -15ºС до +65ºС
  • Степень защиты IP20;
  • Шкафы могут быть объеденены в группу
  • Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ГОСТ 14254;
  • Гарантия 5 лет!
Транспортировка
Шкафы серии ПРОЦОД PC по умолчанию поставляются в собранном виде на паллете 1 место.
Поставка в разобранном виде возможна под заказ, количество упаковок (мест):
·  Для шкафов глубиной W=600 мм отправка 4 места.
·  Для шкафов глубиной W>600 мм отправка 5 мест.
Шкафы серии ПРОЦОД Мастер поставляются в сварном варианте на паллете 1 место.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP20
ЦветЧерный
Распределенная нагрузка, кг1800
Размеры
Высота, U42
Ширина, мм600
Высота, мм2050
Глубина, мм1085
Полезная глубина, мм970
Конструкция и материалы
Тип двери спередиОдностворчатая перфорированная
Тип двери сзадиДвустворчатая перфорированная
