Телекоммуникационный напольный шкаф NTSS серии «Премиум» NTSS-R42U6080GS-BL предназначен для размещения оборудования систем передачи данных, электротехнического и иного оборудования, крепление которого соответствует требованиям ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 60297).
Ширина шкафа: 600 мм.
Глубина шкафа: 800 мм.
Высота шкафа: 1987 мм.
Полезная глубина: 550 мм.
Передняя дверь: стеклянная.
Технические характеристики:
Задняя дверь на замке, боковые панели съемные на защелках.
Две пары 19' направляющих, регулируемых по глубине установки.
Монтажные профили имеют разметку в юнитах (U).
Боковые стенки могут быть оснащены замками.
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию.
Ригельный замок.
Максимальная распределенная нагрузка – до 1200 кг.
Максимальная нагрузка на 1 юнит при креплении оборудования на 4 точки (2 на передней паре 19-дюймовых направляющих и 2 на задней паре) не более 100 кг.
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69 (эксплуатация в закрытых помещениях в диапазоне температур от +5 до +70 °С и относительной влажности до 90% без образования конденсата).
Класс защиты IP20.
Цвет корпуса изделия по умолчанию:
RAL 7035, серый.
RAL 9005, черный, суффикс “-BL” в артикуле продукта.
Под заказ корпус изделия может быть окрашен в иной цвет из палитры RAL.
| Конструктивные характеристики Схема телекоммуникационныйнапольный шкаф NTSS серии «Премиум» На схеме (Рис.1) обозначены:
В крыше и дне шкафа выполнены отверстия для установки кабельных вводов. Шкаф предусматривает установку потолочных вентиляторных панелей, обеспечивающих отток нагретого воздуха из внутреннего пространства шкафа. Вентиляторные панели крепятся на поперечины силовых сварных рам. Есть возможность установки вентиляторных модулей непосредственно в крышу. |
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Напольная |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Цвет | Черный |
| Распределенная нагрузка, кг | 900 |
| Размеры | |
| Высота, U | 42 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1987 |
| Глубина, мм | 800 |
| Полезная глубина, мм | 550 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Со стеклом в металлической рамке |
| Тип двери сзади | Цельнометаллическая панель |
| SNR-UPS-RK-PR | 8 289 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-EGB-01 | 3 459 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-EGB-02 | 2 707 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
