NCT RCU Vermax
Пульт дистанционного управления Bluetooth для приставок семейства UHDX/UHDY и BO с микрофоном.Обращаем Ваше внимание, что батарейки в комплект не входят.
Пульт управления Bluetooth для приставок Vermax
Vermax
639,20 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Пульт дистанционного управления для приставок семейства UHDX/UHDY и BO400W*.
Пульт имеет 30 кнопок для работы с ТВ-приставкой и программируемое управление телевизором.
* - с более подробной информацией необходимо ознакомиться в разделе "Дополнительное описание".
Данный пульт работает по протоколу BlueTooth.
Просьба обращать внимание, что ТВ-приставка должна быть с поддержкой данного протокола беспроводной связи.
Для моделей UHDX данный пульт управления является дополнительным и требует наличия штатного ИК пульта управления для первичного подключения к приставке.
Функционирование кнопок пульта управления, их логика работы определяются установленным на ТВ-приставке программным обеспечением и может отличаться в различных приложениях.
Совместимые модели:
  • UHD300X
  • UHD300X2G
  • UHD300Y2G
  • UHD400Y2G
  • UHD450Y2G
  • BO400W2G
Для подключения в режиме поиска беспроводных устройств зажмите на пульте кнопки Back (←) и Home (стилизованное изображение Дома)
Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
  2. Нажмите на программируемую кнопку (ТВ или источник сигнала), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
  3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
  4. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
  5. Для программирования другой кнопки повторите шаги 2-4.
  6. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.
Видеоинструкция по программированию пульта:
Инструкция по программированию кнопок управления телевизором (Weida):
Отличить можно по:
  • цветная кнопка микрофона
  • строке Vendor p/n - должна начинаться с BT.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ" не менее 5 секунд, пока светодиод не начнёт медленно моргать. Отпустите кнопку.
  2. Нажмите на программируемую кнопку (ТВ или источник сигнала), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт гореть постоянно.
IRТолько управление ТВ
BluetoothДа
Количество кнопок управления ТВ1
ИнтеркомНет
АэромышьНет
По дате
Пользователь-IB33709
20.10.2025, 19:23
Для Movix Pro подойдет? Артикул UHD300Y4/16G
NAG
21.10.2025, 07:22
Добрый день! Пульт можно подключить и использовать с приставками Movix, однако не все функциональные кнопки будут работать
Пользователь-CL36981
30.09.2025, 15:20
Здравствуйте. Подскажите какой пульт 100% подойдет к приставке от провайдера Электронный город UHD300Y2G. У вас на сайте вроде как два варианта для этой приставки.
NAG
01.10.2025, 05:36
Добрый день! Обе наши модели Bluetooth пультов могут быть подключены и управлять приставкой, однако требуют ручного подключения через меню Настройки - Устройства Bluetooth в приставке
Пульт управления Bluetooth для приставок Vermax c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
