8760R-X1E
Точки доступа стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) для установки вне помещения, поддерживает 16 пространственных потоков, имеет внешние антенны. Имеет пропускную скорость до 10,75 Гбит/с.
Точка доступа Huawei AirEngine 8760R-X1E
Huawei
167 528 ₽
Ключевые особенности:
  • 1 порта 10G с поддержкой PoE
  • 1 порт 1G RJ45 с поддержкой PoE
  • 1 порт 10G SFP+
  • Пропускная способность 10,75 Гбит/с
  • MU-MIMO 2,4 ГГц: 8x8:8 и  5 ГГц: 8x8:8 или 2,4 ГГц: 4x4:4, 5 ГГц-0: 4x4:4 и  5 ГГц-1: 4x4:4
  • До 1152 пользователя
Описание серии
Флагманские модели точек доступа AirEngine 8760R-X1 и AirEngine 8760R-X1E нового поколения для установки на открытом воздухе соответствуют стандартам Wi-Fi 6 (802.11ax). Модель AirEngine 8760R-X1 имеет встроенные антенны, а для модели AirEngine 8760R-X1E используются внешние антенны. Устройства поддерживают 16 пространственных потоков, скорость передачи до 10,75 Гбит/с, 8T8R и частотный диапазон 2,4 ГГц.
Обе точки доступа обеспечивают непрерывное покрытие территорий вне помещений. Устройства размещены в промышленном корпусе с классом защиты IP68 от проникновения влаги, пыли, песка и грязи и оснащены средствами защиты от перенапряжения номиналом 6 кВ/6 кА. Точки доступа соответствуют требованиям к наружному покрытию переполненных стадионов, городских скверов, пешеходных улиц, парков развлечений и подобных мест.
Комплект поставки:
- Точка доступа
- Крепление
Fat/Fit AP mode
Item Description
WLAN features
Compliance with IEEE 802.11ax and compatibility with IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2
Maximum rate of up to 10.75 Gbps
Maximum ratio combining (MRC)
Space time block code (STBC)
Cyclic Delay Diversity (CDD)/Cyclic Shift Diversity (CSD)
Beamforming
DL/UL MU-MIMO
DL/UL OFDMA
Compliance with 1024-QAM and compatibility with 256-QAM/64-QAM/16-QAM/8-QAM/QPSK/BPSK
Target wake time (TWT)*
Low-density parity-check (LDPC)
Frame aggregation, including A-MPDU (Tx/Rx) and A-MSDU (Tx/Rx)
802.11 dynamic frequency selection (DFS)
Short guard interval (GI) in 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz modes
Priority mapping and scheduling that are compliant with Wi-Fi multimedia (WMM) to implement priority-based data processing and forwarding. Automatic and manual rate adjustment (the rate is adjusted automatically by default)
WLAN channel management and channel rate adjustment
NOTE
For detailed management channels, see the Country Code & Channel Compliance Table.
Automatic channel scanning and interference avoidance
Service set identifier (SSID) hiding
Signal sustain technology (SST)
Unscheduled automatic power save delivery (U-APSD)
Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) in Fit AP mode
Automatic login in Fit AP mode
Extended Service Set (ESS) in Fit AP mode
Multi-user CAC
Advanced cellular coexistence (ACC), minimizing the impact of interference from cellular networks
802.11k and 802.11v smart roaming
802.11r fast roaming (≤ 50 ms)
Network features
Compliance with IEEE 802.3ab
Auto-negotiation of the rate and duplex mode and automatic switchover between the Media Dependent Interface (MDI) and Media Dependent Interface Crossover (MDI-X)
Compliance with IEEE 802.1q
SSID-based VLAN assignment
VLAN trunk on uplink Ethernet ports
Management channel of the AP uplink port in tagged and untagged mode
DHCP client, obtaining IP addresses through DHCP
Tunnel data forwarding and direct data forwarding
Application identification and QoS classification when AP local forwarding (also called direct forwarding), which can significantly improve voice quality for applications such as Skype, QQ, and WeChat
STA isolation in the same VLAN
IPv4/IPv6 Access control lists (ACLs)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Uninterrupted service forwarding upon CAPWAP channel disconnection in Fit AP mode
Unified authentication on the AC in Fit AP mode
AC dual-link backup in Fit AP mode
Network Address Translation (NAT) in Fat AP mode
IPv6 in Fit AP mode
Soft Generic Routing Encapsulation (GRE)
IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI)
Multicast Domain Name Service (mDNS) gateway protocol
QoS features WMM parameter management for each radio
WMM power saving
Priority mapping for upstream packets and flow-based mapping for downstream packets
Queue mapping and scheduling
User-based bandwidth limiting
Adaptive bandwidth management (automatic bandwidth adjustment based on the user quantity and radio environment) to improve user experience
Airtime scheduling
Air interface HQoS scheduling
Security features Open system authentication
WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, 152-bit or 192-bit* encryption key
WPA2-PSK authentication and encryption (WPA2 personal edition)
WPA2-802.1X authentication and encryption (WPA2 enterprise edition)
WPA3-SAE authentication and encryption (WPA3 personal edition)*
WPA3-802.1X authentication and encryption (WPA3 enterprise edition)*
WPA-WPA2 hybrid authentication
WPA2-WPA3 hybrid authentication*
WPA2-PPSK authentication and encryption in Fit AP mode
Wireless intrusion detection system (WIDS) and wireless intrusion prevention system (WIPS), including rogue device detection and countermeasure, attack detection and dynamic blacklist, and STA/AP blacklist and whitelist
802.1x authentication, MAC address authentication, and Portal authentication
DHCP snooping
Dynamic ARP Inspection (DAI)
IP Source Guard (IPSG)
802.11w Protected Management Frames (PMFs)
Maintenance features Unified management and maintenance on the AC in Fit AP mode
Automatic login and configuration loading, and plug-and-play (PnP) in Fit AP mode
Batch upgrade in Fit AP mode
Telnet
STelnet using SSH v2
SFTP using SSH v2
Remote wireless O&M through the Bluetooth console port
Web local AP management through HTTP or HTTPS in Fat AP mode
Real-time configuration monitoring and fast fault location using the NMS
SNMP v1/v2/v3 in Fat AP mode
System status alarm
Network Time Protocol (NTP) in Fat AP mode
BYOD NOTE
The AP supports bring your own device (BYOD) only in Fit AP mode.
Identifies the device type according to the organizationally unique identifier (OUI) in the MAC address.
Identifies the device type according to the user agent (UA) information in an HTTP packet.
Identifies the device type according to DHCP options.
The RADIUS server delivers packet forwarding, security, and QoS policies according to the device type carried in the RADIUS authentication and accounting packets.
Location service NOTE
The AP supports the locating service only in Fit AP mode.
STA location
Working with the location server to locate rogue devices
Bluetooth location
Spectrum analysis* NOTE
The AP supports spectrum analysis only in Fit AP mode.
Identification of more than eight interference sources including Bluetooth devices, microwave ovens, cordless phones, ZigBee devices, game controllers, 2.4 GHz/5 GHz wireless video and audio devices, and baby monitors
Working with the location server to locate interference sources and perform spectrum analysis on them
Cloud-based management mode
Item Description
WLAN features Compliance with IEEE 802.11ax and compatibility with IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2
Beamforming
DL/UL MU-MIMO
DL/UL OFDMA
Priority mapping and packet scheduling based on a Wi-Fi Multimedia (WMM) profile to implement priority-based data processing and forwarding
NOTE
Automatic login
Network features Compliance with IEEE 802.3ab
Unified authentication on the Agile Controller
WMM power saving
Airtime scheduling
DHCP snooping
Maintenance features Unified management and maintenance on the Agile Controller
Batch upgrade
Telnet
SFTP using SSH v2
System status alarm
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц8x8
SFPДа
PoE802.3at
802.3bt
Портов LAN2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11g
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11b
Роуминг802.11k/v/r
Уличный корпусДа
Порт USBUSB 3.0
Тип антеннывнешняя
AirEngine9703-H
886 149 ₽
AirEngine9701-L
194 730 ₽
Транзит: 2 шт
AirEngine9703-S
611 355 ₽
AirEngine9700-M1
286 675 ₽
AC6805
1 108 773 ₽
AC6508
143 628 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 10 шт
Точка доступа Huawei AirEngine 8760R-X1E c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
