Труба гофрированная ППЛ 16 мм с протяжкой тяжелая синяя (100м)
DKC
Диапазон рабочих температур:от -40 до +105
Пожаробезопасность:Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009)
Стойкость к ультрафиолету:Устойчив (в соответствии с ГОСТ Р 20.57.406-81, метод 211-1)
Дополнительная информация:Прочность на разрыв:200/ на сжатие:320
Гофрированная труба из полипропилена, тяжелая, с протяжкой. Температура монтажа от -25 до +60 градусов по Цельсию. Температура эксплуатации от -40 до +105 градусов по Цельсию. Прочность свыше 320 H на 5 см. Минимальный радиус изгиба - три диаметра. Используется для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: монолитное бетоностроение, скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов, пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемых материалов, открытая прокладка как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом, по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов. Отличительные особенности: не распространяет горение, повышенная эластичность и ударная прочность, широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур, влагостойкость, стойкость к старению.
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок15 лет
МаслостойкаяДа
МатериалПолипропилен (PP)
Продольные прорезиДа
СерияOctopus
Степень защиты IPIP55
Температура эксплуатации ,град.C-40...105
Усточивость к УФ-излучениюДа
ЦветСиний
Внешний диаметр ,мм15.8
Внутренний диаметр ,мм11
