Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U). PDU серии SNR является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД).
Блок распределяет питание, получаемое как от маломощных однофазных (вилка IEC60309 16/32A 2P+E) или от более мощных трехфазных источников (вилка IEC60309 16/32A 3P+N+E).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Группы розеток в трехфазных моделях сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый). Большинство моделей снабжены специальным механизмом фиксации кабеля питания в розетках С13 и С19. Все 32А модели укомплектованы автоматическими выключателями производства Legrand (2х16А на каждую фазу).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Неуправляемый блок розеток |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10A IEC 320 C19 16A |
| Количество розеток | 36 6 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Температура хранения, без конденсации, °С | от -40 до 40 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1507×50×44.4 |
| Масса нетто, не более, кг | 4.2 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 250 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 250 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
| LAN-PP13/20-3.0-BK | 870,19 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| LAN-PP13/20-1.0-BK | 576,85 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Блок электрических розеток на 36хIEC320 C13 и 6хIEC320 C19, шнур питания 3 м 3x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 2P+E (IP44) 1507.0х50.0х44.4мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
