Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U). PDU серии SNR является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД).
Блок распределяет питание, получаемое как от маломощных однофазных (вилка IEC60309 16/32A 2P+E) или от более мощных трехфазных источников (вилка IEC60309 16/32A 3P+N+E).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Группы розеток в трехфазных моделях сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый). Большинство моделей снабжены специальным механизмом фиксации кабеля питания в розетках С13 и С19. Все 32А модели укомплектованы автоматическими выключателями производства Legrand (2х16А на каждую фазу).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Неуправляемый блок розеток |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | Schuko |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Температура хранения, без конденсации, °С | от -40 до 40 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1213×50×44.4 |
| Масса нетто, не более, кг | 3.8 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 250 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 250 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
| PC-SH-C15-10A-1.8 | 440 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 232 ₽ | В наличии: 100 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-5.0 | 413 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 461 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-16A-1.8 | 472 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8-R | 900 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | 379 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 8 шт |
Блок электрических розеток на 20 гнезд Schuko, шнур питания 3 м 3x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 2P+E (IP44) 1213.0х50.0х44.4мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
