В комплект входит:
- Блок питания AC NXA-PAC-2KW-PI (Port Side Intake) или NXA-PAC-2KW-PE (Port Side Exhaust) - 2 шт.
- Блок вентиляторов NXA-FAN-160CFM-PI (Port Side Intake) или NXA-FAN-160CFM-PE (Port Side Exhaust) - 2 шт.
Крепления в стойку и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Эта платформа, основанная на технологии Cisco® Cloud Scale, поддерживает рентабельные развертывания облачного масштаба со сверхвысокой плотностью, увеличенное количество конечных точек и облачные сервисы с безопасностью на скорости передачи данных и телеметрией. Платформа основана на современной системной архитектуре, разработанной для обеспечения высокой производительности и удовлетворения растущих потребностей высокомасштабируемых центров обработки данных и растущих предприятий.
Продукт разработан для поддержки инновационных технологий, таких как Media Access Control Security (MACsec), Virtual Extensible LAN (VXLAN), шифрование наложения VTEP-VTEP конечной точки туннеля, CloudSec и экспорт статистики потоковой передачи (SSX) 1. MACsec - это технология безопасности, которая позволяет шифрование трафика на физическом уровне и обеспечивает безопасное соединение между сервером, граничным листом и между листами и позвоночником. SSX основан на оборудовании и состоит из модуля, который считывает статистику с ASIC и отправляет ее на удаленный сервер для анализа. С помощью этого приложения пользователи могут лучше понять производительность сети без какого-либо влияния на уровень управления коммутатором или ЦП.
Основные особенности:
- 64 порта 100 Гбит/с QSFP-28
- Пропускная способность 12.8 Тбит/с
- Таблица MAC 256000
- SSD 128 GB
- Память DRAM 32 GB
- 2 блока питания (AC или DC)
- 2 блока вентиляторов
- Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
- Низкое энергопотребление
- Поддержика Cisco Nexus 2000 серии Fabric Extenders
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Линейка Cisco | Nexus 9000 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 64 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 64 |
| Консольный порт | RS232 |
| Количество основных портов | 64 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 256000 |
| Агрегирование портов | LACP |
| N9K-C9300-RMK | 32 612 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| SNR-RMB-N9K-C9300-RMK-Z | 5 850 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| QSFP-100G-AOC1M | 26 299 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| QSFP-40/100-SRBD | 16 033 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| QSFP-100G-LR4-S | 35 129 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-ER4L-S | 287 612 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-FR-S | 115 215 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-CWDM4-S | 44 526 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-PSM4-S | 62 198 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-SM-SR | 25 225 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-CU1M | 13 852 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-100G-CU2M | 36 034 ₽ | Под заказ |
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9364C-GX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
