Вега БС-3
Базовая станция LoRaWAN 16 каналов с возможностью расширения до 64-х. Поставляется без антенны. ГНСС модуль/GPS/LTE модем/геолокация. Антивандальное исполнение, громоотвод. Металлический корпус IP67.
Базовая станция Вега БС-3
Вега Абсолют
ВНИМАНИЕ! Антенна и POE-инжектор в комплекте к базовой станции НЕ ИДУТ!
Базовая станция Вега БС-3 предназначена для развёртывания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц. Базовая станция — это центральный элемент построения сети на основе технологии LoRaWAN и работает по принципу прозрачного шлюза между оконечными устройствами и сервером.
Базовая станция Вега БС-3 может работать одновременно на 16 каналах, а при установке дополнительного модуля количество каналов вырастает до 64.
Сообщение с сервером осуществляется как через канал Ethernet, так и через 3G/LTE сеть.
Корпус из дюраля обеспечивает антивандальное исполнение, оснащен датчиком вскрытия корпуса и громоотводом.
Кроме того, базовая станция третьего поколения отличается наличием совершенно новой функции - геолокации, - т. е. возможности определять местоположение оконечных устройств по сигналам базовых станций при нахождении оконечного устройства в зоне покрытия одновременно как минимум трех базовых станций Вега БС-3.
Базовая станция имеет предустановленное встроенное ПО на основе операционной системы Linux.
  • При работе с базовой станцией рекомендуется использовать антенну 868-01-A10 мощностью 10 дБм.
Характеристики:
ГНСС модуль есть, с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, SBAS и Galileo
LTE модем Quectel EC21-E
Операционная система Linux
Канал связи с сервером Ethernet, 3G/LTE
USB-порт есть
Диапазон рабочих температур, °С -40…+70
Количество каналов LoRaWAN 16 с возможностью расширения до 64
Частотный диапазон 863-870 МГц
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Напряжение питания 12 В
Потребляемая мощность до 30 Вт (16-канальная)
Размеры корпуса, не более, мм 285 х 213 х 67
Степень защиты корпуса IP67
Комплектация:
Базовая станция Вега БС-3 (с платой расширения или без) ............... 1 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
Тип радиоинтерфейсаLoraWAN
Резервный канал связи (GSM/3G/LTE)Да
Поддержка PoEДа
NEKTA Server
350 000 ₽
Антенна 868-01
6 095 ₽
В наличии: 5 шт
Вега ТС-12
16 758 ₽
Антенна 868-01-А10
13 225 ₽
Программное обеспечение
