Коммутатор netPower 16P выполнен в корпусе уличного исполения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте 802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.
Крепление коммутатора осуществляется на трубо стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов
NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с
* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 воль с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 16 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 16 |
| Количество основных портов | 16 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 48-57V DC; 18-30V DC |
| Блоки питания | Внешние |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | passivePoE; 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 160 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до 70 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Размеры, мм | 303 x 212 x 78 mm |
| SAW30-240-1200GA | 1 430 ₽ | Под заказ |
| XS+2733LC15D | 41 571 ₽ | Под заказ |
Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
