NetPing ИК модуль, модель 3801 — это полнофункциональное устройство, позволяющее удаленно и автоматически управлять климатической, медиа и бытовой техникой при помощи инфракрасного модуля.
Устройство может реализовывать несложные сценарии автоматизации через расписание, внутреннюю логику, подключение различных 1-wire датчиков, датчиков типа «сухой контакт» и управляющих кнопок. Позволяет производить удаленное управление и отправку уведомлений о критических значениях с датчиков.
(https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210630/B/8.1.jpg)
Физические параметры
- Размеры устройства (без крепления), мм: 25 x 82 x 100
- Напряжение питания, В: 10..12
- Поддержка POE, напряжение В: Да, 37..50
- Тип вилки электропитания: DJK-02 2.1 мм
- Диапазон температур, °C: -30°C .. 50
- Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
- Безвентиляторное исполнение: Да
- Обновление ПО пользователем: Да
- Статический IP и MAC адрес: Да
- Уведомления по Email: Да
- Встроенный web сервер: Да
- Синхронизация времени по NTP: Да
- Встроенный журнал событий: Да
- Поддержка LOGIC: Да
- Управление по SNMP: Да, SNMP v1
- SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP Trap v1,2
- Поддержка Url-encoded команд (HTTP API): Да
Комплект поставки
- Устройство
- Блок питания 12 B 0.5 A
- Комплект крепления на стену
- Кронштейн
- Коробка
- Руководство по быстрому запуску
- Обучается от оригинального пульта ДУ, хранит и воспроизводит до 32 IR-команд
- Компактный алюминиевый корпус на подвесе с шарниром
- Поддержка 1-wire датчиков
- Поддержка двух датчиков сухого контакта с возможностью подключения 2 кнопок управления
- 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet порта с трансляцией POE
- Возможность одновременного питания устройства от блока питания и PO
Возможные области применения NetPing ИК-модуля:
- Дистанционное управление (Web, SNMP, HTTP API) климатической техникой; при этом устройство способно к управлению в автоматическом режиме, например, при превышении заданной температуры;
- Автоматическое осуществление ротации кондиционеров или подключение резервного кондиционера;
- Управление по сети Ethernet аудио- и видеотехникой, презентационным (проектором) и другим оборудованием;
- Использование для управления устройствами, входящими в «умный дом»;
- Интеграция в различные системы мониторинга и управления.
Перед началом работы необходимо обучить устройство ИК-командам от оригинального пульта управления оборудованием. Устройство способно сохранить в собственной энергонезависимой памяти до 32 ИК-команд. При этом эти команды могут быть от разных пультов ДУ. После обучения любую из сохраненных команд можно через веб-интерфейс, по SNMP или посредством команд HTTP API запустить на воспроизведение ИК-передатчиком.
Ограничения:
- Внимание! Нельзя гарантировать, что NetPing ИК-модуль сможет работать с любым оборудованием, управляющимся через ИК-пульт. Некоторые кодировки ИК-команд сложны или специально защищены от записи внешними устройствами!
- Дистанция работы устройства обычно составляет от 3 до 7 метров от ИК-приемника управляемого устройства. Из-за того, что разное оборудование работает с разной частотой несущей ИК-команды, устройство может иметь дальность действия меньше, чем оригинальный пульт ДУ!
| netping HS | 8 805 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-DHTS-RJ11-2m | 4 829 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| netping THS | 2 689 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-PHD-DIN-1.0 | 1 887 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing 995S1 | 2 872 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-PHD0201 | 2 690 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| ИО102-20/Б2П(2)-2m | 632,37 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Устройство NetPing ИК модуль, модель 3801 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
