DIH-1000X
Конвертор IP протоколов PBI DIH-1000X
PBI
313 392 ₽
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Конвертор IP протоколов DIH-1000X производства компании PBI (Китай) позволяет преобразовывать протоколы SD/HD транспортных потоков для их последующей передачи по сетям передачи данных, например через Интернет. Протоколы конвертируются между UDP и TCP, сохраняя при этом качество изображения. Устройство также поддерживает IP-ремультиплексирование потоков MPTS и SPTS.
Особенности:
  • Поддержка протоколов UDP, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS и SRT, преобразование в обе стороны;
  • Один блок питания 220 В.
Технические характеристики
Вход
Интерфейс 3 х 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS, SRT
Тип потока на входе TSoIP или файлы (.ts)
Ремультиплексор
На входе SPTS / MPTS
Обработка Null пакетов Вставка или фильтрация
Редактирование (не все аппаратные версии)
Редактор сервиса
Редактор PSI/SI
Пропуск/фильтрация/переназначение PID
PCR автокоррекция
Максимальный битрейт 100 Мбит/с на каждый канал мультиплексора
Максимальное число потоков на выходе 100
Выход
Протоколы UDP-Multicast, UDP-Unicast, TCP, RTP,RTMP, HTTP-HLS, RTSP, SRT
Тип выхода IP стримминг
Управление и мониторинг
Интерфейс 1 х RJ45 100/1000M
Протокол HTTP Web интерфейс
Напряжение питания AC 110...240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность до 500 Вт
Рабочая температура 5...45 ºC
Температура хранения -10...65 ºC
Размеры 505 × 485 × 44 мм
Вес 8,7 кг
Серия устройствDIH
Общие характеристики
Тип устройстваКонвертер IP протоколов
ВЕС, КГ8,7
Габариты, мм505 х 485 х 44
Напряжение питания, ВAC 90-250 В
Потребляемая мощность, Вт< 500
По дате
Пользователь-ZJ69628
24.10.2025, 08:44
Как сменить логин и пароль по умолчанию на PBI Dish 1000? Поле смены логина и пароля не активно через браузер.
NAG
27.10.2025, 07:54
Добрый день, рекомендую обратиться за технической поддержкой https://nag.support
Пользователь-EU82660
16.06.2025, 11:22
Добрый день. Вопрос по Конвертеру PBI DIH-1000X. Вижу он конвертирует UDP-SRT. А RTP-SRT не возможно? Ещё по разрешению непонятно SD/HD. Перекодирования ведь не осуществляется что внутри не имеет значения, хоть 4к. Разве не так? Ну и количество каналов 100, это в идеале? В основном упирается в пропускную способность? К примеру если 800 мбит/с разделить на 16 мбит/с (каждый поток) = получится 50 потоков?
NAG
16.06.2025, 11:25
Добрый день, производитель не заявляет ограничений по RTP-SRT, мы в лаборатории не тестировании. Что касается пропускной способности, что внутри потока не как не ограничивается, аппаратно возможно до 100 потоков конвертировать, но реальное количество будет зависеть в том числе от битрейта.
Пользователь-OZ69275
11.03.2025, 11:17
нужно ли еще приобретать лицензию ,и влияет ли на работу оборудования ее отсутствие
NAG
11.03.2025, 11:19
Добрый день, данное устройство продается в коробочкой исполнении, приобретать лицензии не требуется.
Конвертор IP протоколов PBI DIH-1000X c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
