TP-BASIC-08AL-16L1
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 1 фаза, Входной ток: 1х16А, Максимальная нагрузка: 7 360 ВА, Количество розеток: IEC C13 с фиксатором - 8 шт
Акция
Блок розеток с функцией измерения серия Basic 8хC13 с замком, вход IEC60309 (16A 230 В 2P+E)
Tesla Power
29 035 ₽
-65%
10 115 ₽
Гарантия 6 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Блок распределения питания (БРП) для монтажа в стойку - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг ■ ■ ■
Переключение   ■ ■
Измерение электроэнергии ■ ■ ■
Шлейфовое соединение ■ ■ ■
Централизованное управление ■ ■ ■
Возможность установки порогового значения ■ ■ ■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска   ■ ■
Горячая замена модуля контроллера NMC ■ ■
Горячая замена выходных модулей   ■
Порт расширения функций     ■
Регулируемое направление дисплея   ■ ■
Управление пользователями   ■ ■
Управление правами доступа     ■
Журналы событий и данных   ■ ■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности   ■ ■
Множественные сети и протоколы безопасности     ■
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты   ■ ■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды     ■
Английский язык ■ ■ ■
Многоязычная версия     ■
Управление группами розеток     ■
Расписание событий     ■
График исторических данных     ■
Защита от выключения питания при перегрузке     ■
Загрузка массовых настроек     ■
Подключение по Wi-Fi     ■
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10А с фиксаторами
Количество розеток8
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44.4x482.6x116
Масса нетто, не более, кг4
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальная нагрузка, ВА7360
Максимальный ток нагрузки16 A
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TLK-PCM10-018
389,33 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
Блок розеток с функцией измерения серия Basic 8хC13 с замком, вход IEC60309 (16A 230 В 2P+E) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
