ДГ-1-У-2
Датчик газа ДГ-1-У-2
Полисервис
1 467 ₽
Назначение изделия
Извещатель газовый ДГ-1-У-2 предназначен для заблаговременного обнаружения в воздухе СО (угарного газа) в концентрациях, опасных для здоровья человека и выдачи тревожного извещения. Порог срабатывания извещателя составляет 0,005% в смеси с воздухом.
Применяется в помещениях, где увеличение концентрации CO в воздухе может нанести вред здоровью человека или является признаком возникновения пожара.
Особенности
Заводская установка порога срабатывания – 0,005% (50 ррм) концентрации CO.
Извещатели имеют встроенную звуковую и световую сигнализации:
  •  в режиме НОРМА светодиод мигает с периодом 5 с,
  •  в режиме ТРЕВОГА – непрерывное свечение светодиода в ДГ-1-У-1 сопровождается звуковым сигналом, в ДГ-1-У-2 звуковой сигнал отсутствует.
Извещения ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ выдается на прибор приемно-контрольный (ППК) замыканием контактов реле шлейфа сигнализации
Технические характеристики
Регистрируемый газ
угарный газ (СО)
Релейный выход
3А; 30В; НО
Световая индикация
"Норма"; "Тревога"
Звуковая сигнализация
нет
Напряжение питания, В
11…28
Ток потребления при 12 В питания, не более, мА
65
Время прогрева, с
30
Диапазон рабочих температур, °С
-10…+50
Степень защиты
IP20
Габаритные размеры, мм
105х75х25
Датчик газа ДГ-1-У-2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
