CKAT-6-COMPLETE
СКАТ (Система Контроля и Анализа Трафика), версия COMPLETE, 6G (до 3G in, до 3G out), регистрационный № ПО 270 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
Проектный товар
СКАТ (Система Контроля и Анализа Трафика), версия COMPLETE, 6G, регистрационный № ПО 270 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
VAS Experts
Основные характеристики:
  • Поддержка свыше 6000 протоколов.
  • Кол-во Public IP в NAT pool: 100
  • Packet per second в миллионах при базовой частоте CPU от 2,5ГГц: 1,5M pps
  • Количество абонентов из расчета 1Mbps per subscriber для ШПД сети: 3000
  • Количество сессий трафика - flow: 3 000 000
  • Количество новых сессий в секунду - new flow per second: 100 000
  • Пропускная способность до 6 Гбит/с (до 3G in, до 3G out)
  • Bypass
  • Вывод графических отчетов
  • Автоматическое обновление списков для блокировки по ФЗ
СКАТ – многофункциональная программная платформа глубокого анализа и управления сетевым трафиком (DPI) от компании VAS Experts, объединяющая функции классификации трафика, управления абонентскими сессиями, обеспечения качества обслуживания (QoS/QoE) и безопасности сети в единой аппаратно-независимой системе.
Платформа построена на принципах архитектуры CUPS (Control and User Plane Separation) – разделения плоскости управления сессиями и плоскости обработки трафика, что дает гибкость системы, ее высокую производительность и независимое масштабирование каждого модуля. Обработка пакетов на уровне User Plane выполняется на вычислительных ресурсах обычных серверов x86 с использованием DPDK, под управлением собственной операционной системы VEOS.
Ключевая особенность СКАТ – модульность: все функции платформы работают на единой аппаратной и программной базе и включаются по мере необходимости в любом сочетании без потери производительности:
  • DPI – классификация приложений и протоколов, разметка и приоритизация трафика (VLAN, IP, MPLS). Позволяет выполнить приоритизацию и шейпинг полосы (QoS), а также фильтрацию трафика по реестру РКН;
  • BRAS – широкополосный доступ абонентов (PPPoE, IPoE, L2TP), взаимодействие с RADIUS/CoA;
  • CG-NAT – трансляция сетевых адресов операторского класса, логирование для СОРМ;
  • AntiDDoS – обнаружение и подавление DDoS-атак (SYN Proxy, blackhole, BGP Flowspec);
  • QoE Analytics – сбор и визуализация статистики NetFlow/IPFIX и ClickStream;
  • PCEF – управление тарификацией и политиками QoS для мобильного трафика;
  • PGW – шлюз пакетной передачи данных, подключение абонентов к внешним IP-сетям в рамках архитектуры EPC (Evolved Packet Core);
  • ePDG – организация VoWiFi (Wi-Fi Calling) через недоверенный доступ;
  • NMS – мониторинг и управление комплексом продуктов и модулей СКАТ.
Единая архитектура позволяет оператору наращивать функциональность сети постепенно – от базового DPI до полного стека функций мобильного и фиксированного ядра – без замены оборудования и без изменения топологии сети.
Тип решения
Программная платформа (набор модулей-лицензий)
Архитектура
CUPS (разделение Control Plane и User Plane)
Модули платформы
DPI, BRAS, CG-NAT, AntiDDoS, QoE Analytics, PCEF, PGW, ePDG, LBS, NMS
Совместная работа модулей
В любом сочетании, без снижения производительности
Платформа развёртывания
Стандартные серверы x86
Операционная система
VEOS
Ускорение обработки трафика
DPDK
Резервирование
Active-Standby и Active-Active
Масштабируемость на сервер
до 500 Gbps (full-duplex)
Масштабируемость кластера
до 9,6 Тбит/с
Комплектация лицензий СКАТ (Система Контроля и Анализа Трафика) ENTRY BRAS BASE COMPLETE
Поддержка режимов Bypass, On-stick, LAG Да Да Да Да
Фильтрация по реестру запрещенных сайтов и черный список (опция black) Да Опция Да Да
Сбор и выгрузка статистики по протоколам и направлениям в формате IPFIX (опция ipfix) Опция Да Да Да
Разметка приоритета трафика в зависимости от прикладного протокола и направления на устройство (опция mark) Нет Опция Да Да
Полисинг каналов и сессионный полисинг, приоритеты трафика на канал (опция channels) Нет Опция Да Да
Белый список и переадресация на Captive Portal Нет Да Нет Да
Полисинг абонентского канала и сессионный полисинг, приоритеты трафика на абонента Нет Да Нет Да
BRAS L3 (IPoE), Dual Stack IPv4/IPv6, поддержка RADIUS c функцией CoA Нет Да Нет Да
BRAS L2 (PPPoE, DHCP, L2TP), Dual Stack IPv4/IPv6 (опция l2pppoe) Нет Опция Нет Да
Маршрутизатор с поддержкой BGP, OSPF, VRF (опция router) Опция Опция Опция Да
CG-NAT — Трансляция сетевых адресов и выгрузка NAT flow в формате IPFIX (опция cgnat) Опция Опция Опция Да
Мини Firewall для блокировки по портам (опция firewall) Опция Опция Опция Да
Автозащита от DDoS атак (опция ddos) Опция Опция Опция Да
Контроль DNS запросов (опция dns) Опция Опция Опция Да
Модуль QoE (Quality of Experience) версия BASE Опция Да Да Да
Модуль QoE (Quality of Experience) версия STANDARD Лицензия QoE STANDARD
Производитель: VAS Experts
Поставляется как ПОДа
Поддержка CG-NATДа
Поддержка BRASДа
Поддержка BypassДа
Поддержка QoEДа
Поддержка DPIДа
Поддержка фильтрации контента согласно ФЗ-139, ФЗ-187, ФЗ-398Да
Поддерживаемый тип интерфейсов сервисного шлюзаИнтерфейсы 10/100/1000 Base-T
Производительность сервисного шлюза, Gbps3
СКАТ (Система Контроля и Анализа Трафика), версия COMPLETE, 6G, регистрационный № ПО 270 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
