TP-STD-A-42A-32L1
Входное напряжение: 100-240 В (AC), Количество фаз: 1 фаза, Входной ток: 32А, Максимальная нагрузка: 7 360 ВА, Защита от перегрузки: 2 х 16А, Количество розеток: IEC C13 - 42 шт
Акция
Блок розеток с функцией измерения серия STD, 42xC13, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Tesla Power
Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU.
Расшифровка артикула:
(https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210628/C/PDU.1.png)
Основные функции:
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг ■ ■ ■
Переключение   ■ ■
Измерение электроэнергии ■ ■ ■
Шлейфовое соединение ■ ■ ■
Централизованное управление ■ ■ ■
Возможность установки порогового значения ■ ■ ■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска   ■ ■
Горячая замена модуля контроллера NMC ■ ■
Горячая замена выходных модулей   ■
Порт расширения функций     ■
Регулируемое направление дисплея   ■ ■
Управление пользователями   ■ ■
Управление правами доступа     ■
Журналы событий и данных   ■ ■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности   ■ ■
Множественные сети и протоколы безопасности     ■
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты   ■ ■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды     ■
Английский язык ■ ■ ■
Многоязычная версия     ■
Управление группами розеток     ■
Расписание событий     ■
График исторических данных     ■
Защита от выключения питания при перегрузке     ■
Загрузка массовых настроек     ■
Подключение по Wi-Fi     ■
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток42
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 32A (2P+PE)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1829х61х56
Масса нетто, не более, кг7
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В100-240
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки32 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт7360
LAN-PP13/20-1.0-BK
576,85 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
PC-C20-C19-16A-1.8
783 ₽
PC-C20-C19-16A-1.5
576 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
LAN-PP13/20-3.0-BK
870,19 ₽
MQ426080
71 534 ₽
В наличии: 8 шт
