TP-STD-A-36A06B-16L3
Входное напряжение: 380 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 кВт, Количество розеток: IEC C13 - 36 шт, IEC C19 - 6 шт.
Акция
Блок розеток с функцией измерения серия STD, 36xC13, 6xC19, вход IEC60309 3x16A (3P+N+PE)
Tesla Power
87 823 ₽
-47%
46 805 ₽
Гарантия 6 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 19 ноября
Контролируемое устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально это автономное управляемое по сети устройство, которое позволяет контролировать розетки с помощью веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU.
Основные функции:
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Количество розеток6
36
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 45
Температура хранения, без конденсации, °Сот -10 до 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1829х61х56
Масса нетто, не более, кг9
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В400
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки16 A
Блок розеток с функцией измерения серия STD, 36xC13, 6xC19, вход IEC60309 3x16A (3P+N+PE) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
