N9K-C9516
Шасси модульного комутатора Cisco Nexus N9K-C9516, 2 слота для модулей управления, 16 слотов для линейных карт.
Шасси Cisco Nexus N9K-C9516
Cisco
579 245 ₽
Гарантия 3 месяца
Блоки питания, вентиляторы, модули управления, фабрики, линейные карты в комплект не входят.
Особенности линейки Cisco Nexus 9000
Коммутаторы серии 9000 – экономически эффективны, поскольку в технической архитектуре оборудования используется современный подход. В основе свитчей специализированные интегральные схемы (ASIC) Trident II. Использование экономического подхода при проектировании в сочетании с набором функций делают устройства Nexus серии 9000 идеальными для коммерческих Центров обработки данных.
Для линейки упрощено лицензирование. В базовой конфигурации доступен весь необходимый функционал. Лицензии, расширяющие функционал, приобретаются отдельно, например:
  • Лицензия Enterprise Services Package, которая включает протокол динамической маршрутизации и поддержку VXLAN;
  • Лицензия Cisco Data Center Network Manager (DCNM) предоставляет единый графический инструмент управления для работы со всем сетевым оборудованием Центра обработки данных.
Серия 9000 предлагает мощные функции программирования для управления и автоматизации. Доступны следующие инструменты:
  • API-интерфейс Cisco NX-OS (NX-API);
  • Python;
  • Chef;
  • Puppet.
Продукты серии 9000 являются лучшей платформой для миграции от 1 до 10 Гб портов и миграции от 10 до 100 Гб портов. Семейство N9k – это идеальная замена устаревших коммутаторов Catalyst в Дата-центрах. Модели семейства могут легко интегрироваться в существующие сети. Свитчи доступны в конфигурациях для уровней доступа, агрегации, ядра.
Cisco предоставляет два режима работы для N9k. Инженеры могут использовать:
  • Программное обеспечение NX-OS для развёртывания в стандартных коммутационных средах Cisco Nexus;
  • Решение Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), которое предназначено для внедрения автоматизированного подхода к управлению оборудованием на основе политик.
В дополнение к традиционным возможностям NX-OS таким, как:
  • Cisco virtual PortChannels (vPC);
  • PowerOn Auto Provisioning (POAP);
  • Поддержка расширения фабрики через Nexus 2000.
В серии 9000 вводятся новые возможности:
  • NX-API предоставляет администраторам способ управления устройствами через удалённые вызовы процедур (JSON или XML) по HTTP и / или HTTPS вместо прямого доступа к командной строке NX-OS;
  • Доступ к оболочке Linux позволяет настраивать оборудование с помощью сценариев Linux, тем самым помогает автоматизировать настройку нескольких коммутаторов и обеспечивает согласованность конфигураций;
  • Непрерывная работа поддерживается за счёт промежуточных исправлений, которые обеспечивают устранение ошибок без прерывания работы.
  • Virtual Extensible LAN (VXLAN) на аппаратном уровне упрощает и ускоряет связь между виртуальными и физическими серверами. VXLAN предназначен для предоставления тех же услуг Ethernet уровня 2, что и VLAN, но с большей гибкостью и в большем объёме.
  • Коммутаторы 9000 поддерживают подключаемый модуль для OpenStack Networking, также известный как Neutron. С помощью плагина возможно построить инфраструктуру как сервис (IaaS) и развернуть облачную сеть, создать многопользовательскую вычислительную инфраструктуру с самообслуживанием по требованию.
Особеноости Cisco Nexus 9516
  • Возможность установки до 2 SUP
  • Возможность установки до 16 line card
  • Возможность установки до 2 систем контроля
  • Возможность установки до 6 fabric module
  • Возможность установки до 3 блоков вентиляторов
  • Возможность установки до 10 блоков питания
  • Высота 21RU
  • Коммутационная емкость 60Tbps
  • До 2048 неблокируемых 10G портов
  • До 576 неблокируемых 40G портов
  • До 128 неблокируемых 100G портов
Свитчи Nexus имеют программное обеспечение отличное от традиционных Catalyst-ов. NX-OS – это программное обеспечение класса Центров обработки данных, построенное на принципах модульности, отказоустойчивости и удобства обслуживания. Оно реализовано для сред Центров обработки данных, где эти принципы критичны.
Архитектура NX-OS может выполнять три основные функции обработки данных:
  • Коммутация – уровень 2;
  • Маршрутизация – уровень 3;
  • Организация и поддержка сетей хранения.
Каждая служба в NX-OS работает как отдельный независимый защищённый процесс. В частности, каждый неядерный процесс работает в своём собственном защищённом пространстве памяти, обеспечивая отказоустойчивость, изолируя любые проблемы, которые возникают с этим процессом. Например, если происходит сбой службы уровня 2, такой как RSTP, это не повлияет на работу других служб, например, на службу EIGRP. Кроме того, NX-OS основана на ядре Linux с использованием характеристик, предлагаемых самой надёжной ОС.
Сетевой инженер, знакомый с традиционным интерфейсом командной строки CLI Cisco IOS, не столкнётся с трудностями при использовании NX-OS для основных операций. Также есть официальный инструмент Cisco для конвертации конфигураций IOS в NX-OS, этот инструмент может быть полезен для миграции конфигураций между CISCO IOS и NX-OS.
Между тем существуют ключевые отличия, которые следует понимать перед началом работы с NX-OS:
  • NX-OS использует kickstart образ. Этот образ основан на ядре ​​Linux и содержит функции и протоколы уровней 2/3, такие как OTV, DHCP и т.д;
  • NX-OS поддерживает функции checkpoint и rollback, которые позволяют создавать моментальные снимки конфигураций с возможностью отката изменений в любой точке без прерывания работы системы;
  • Все интерфейсы Ethernet называются Ethernet. Названия FastEthernet, GigabitEthernet и TenGigabitEthernet больше не используются;
  • Название EtherChannel заменено на Port-Channel;
  • Команда «Запись в память» больше не доступна и заменена копией running-config startup-config;
  • Команды show могут выполняться одинаково как в режиме exec, так и в режиме config;
  • Команды show имеют помощь даже в режиме конфигурации;
  • Запись с косой чертой поддерживается для всех масок IPv4 / IPv6;
  • Существуют две модели конфигураций для протоколов маршрутизации:
  • IGP модель для интерфейсно-ориентированной динамической маршрутизации;
  • BGP модель для протоколов, ориентированных на взаимодействие с соседями.
Тип устройстваШасси
Линейка CiscoNexus 9000
Производительность модульного коммутатора, Gbps60000
Количество слотов16
Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатораИнтерфейсы 1000BaseX SFP
Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 10/100BaseTX
Интерфейсы 10GBase-T
Интерфейсы 40Gbase-X QSFP+
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Модульные блоки питания коммутаторада
N9K-C9516-FAN
96 089 ₽
N9K-SC-A
13 676 ₽
N9K-SUP-B
111 782 ₽
Шасси Cisco Nexus N9K-C9516 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
