DL380-Gen10-8SFF-chassis
Шасси сервера HP Proliant DL380 Gen10, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, 24 слота DDR4, 8 отсеков под диски SAS/SATA 2.5", контроллер P408a 2GB FBWC
Шасси сервера HP Proliant DL380 Gen10, 8SFF, P408a 2GB FBWC, 2x800W
HP
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
В комплект входит:
  • Шасси HP DL380 Gen10 - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Контроллер HP Smart Array P408ia - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Лицевая панель с ключом - нет
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Сервер HP Proliant DL380 Gen10 - эффективный сервер высотой 2U, подходящий для виртуализации, работы баз данных и высокопроизводительных вычислений. Это оптимальное решение, отличающееся высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления и увеличенным временем бесперебойной работы. В сервере используются новейшие процессоры Intel Xeon Scalable, а также инновационные модули памяти HPE DDR4 SmartMemory (2400 МГц) емкостью до 3 Тбайт.
Новые возможности
  • Процессоры Intel Xeon Scalable (до 28 ядер) с максимальной на сегодняшний день производительностью
  • Память DDR4 2933 МГц позволяет увеличить производительность на 23 %. Сервер поддерживает модули LRDIMM объемом 128 Гбайт, что позволяет использовать до 3 Тбайт памяти
  • Ethernet-адаптеры HPE 25 Гбит/с для повышения производительности приложений, чувствительных к времени задержки
  • Флагманские твердотельные накопители NVMe PCIe малого форм-фактора объемом до 12,8 Тбайт позволяют снизить время задержки и повысить производительность
  • Создайте полнофункциональный сервер с ПО ClearOS, который идеально подойдет для ваших задач и не потребует начальных расходов. Для получения дополнительной информации о ClearOS перейдите по ссылке справа.
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт120
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB6
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E3
Слот расширения PCI-E FH/HL x81
Краткая спецификацияШасси сервера HP Proliant DL380 Gen10, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 8x2.5" SAS/SATA, P408a/2GB FBWC, 4x1GBaseT, 2xPSU 800W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 2,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
SAS
Количество портов backplane2
RAID контроллерP408a/2GB FBWC
Наличие салазок для жестких дисковНет
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
SSDSC2KG240G801
12 950 ₽
SSDSC2KG480G801
14 149 ₽
SSDSC2KG960G801
52 028 ₽
SSDSC2KG019T801
77 222 ₽
MZ7LH480HAHQ-00005
74 001 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
360 755 ₽
651281-B21
3 564 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
