Серия S5720-EI - это серия улучшенных коммутаторов нового поколения. Коммутаторы обладают различными конфигурациями энергосберегающих медных 1GE портов с восходящими 1GE/10 GE оптическими и комбинированными портами.
Реализуют традиционную store-and-forward коммутацию и обладают при этом очень высокой производительностью!
Коммутаторы S5720-EI обладают более широким программным функционалом, по сравнению с предыдущими сериями и имеют усовершенствованную более производительную аппаратную архитектуру. Коммутаторы имеют увеличенные размеры таблиц mac-адресов и маршрутизации. Обеспечивают комплексные возможности обработки трафика, улучшенный контроль безопасности, развитые функции IPv6, поддерживает MACsec, стекирование (iStack) и др.
S5720-EI - это один из немногих недорогих фиксированных коммутаторов с поддержкой функций MPLS!
Обладая всеми этими преимуществами, S5720-EI широко используется для доступа и агрегации в корпоративных/кампусных/операторских сетях. Используются для реализации доступа дата-центрах.
Ключевые особенности:
- Производительность - 162 Мбит/с
- Пропускная способность - 598 Гбит/с
- Возможность установки модуля расширения (2 x 10GE SFP+, 2 x 10GE RJ45, Stack 2 x QSFP+)
- Количество VLAN - 4K
- Количество MAC-адресов 64K
- Jumbo Frame - 12K
- Memory (RAM) 2 GB, Flash 512Mb
- Loop Protection - STP, RSTP, MSTP, ERPS,SEP, RRPP, Smart link
- Поддержка MPLS (MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS)
- Маршрутизация Static routing, RIPv1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, policy-based routing
- Расширенный Multicast: PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3, Multicast forwarding, Multicast load balancing
- Набор IPv6 features
- Стекирование intelligent stack (iStack)
- Управление и мониторинг Telnet/HTTPS/SSHv2/SNMP v1/v2c/v3
- Функции защиты DoS attack, ARP attack, DHCP, ICMP attack, Binding of the IP address, MAC address, VLAN ID Port isolation, port security
- Защита от перенапряжения - 6kV
- Габариты 442мм x 420мм x 44.4мм
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Huawei | S5720 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Интерфейсы для стекирования | Да |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 110-240V AC; ~220V AC |
| Блоки питания | AC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4K |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Количество правил ACL | 4K IPv4 / 2K IPv6 |
| Протоколы L2 резервирования | SEP; RSTP; ERPS; MSTP; STP |
| Агрегирование портов | Да |
| Multicast | PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3, Multicast forwarding, Multicast load balancing |
| QoS | Да |
| Количество multicast групп | 4K |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| Размер таблицы ARP | 12000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; Static route; IS-IS |
| Поддержка MPLS | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC Telnet/SSH V2.0/Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) SNMP v1/v2c/v3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 45 |
| Встроенная грозозащита на портах | 6kV |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | - Коммутатор - 2 блока питания AC 150W - Крепления |
| ES0W2PSA0150 | 21 188 ₽ | Под заказ |
| ES5D21X02S01 | 46 493 ₽ | Под заказ | ||
| ES5D21VST000 | 44 962 ₽ | Под заказ |
