SNR-BAT-12-55-LGP (уценка 1)
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 55 Ач, Максимальный ток заряда: 16.5 А, Внутреннее сопротивление: ~ 9,0 мОм, Вес: 17,7 кг, Тип клемм: T9
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 55Ач (SNR-BAT-12-55-LGP) (уценка )
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 55Ач. Год выпуска 2019, возможны небольшие изменения геометрии корпуса, каждый аккумулятор проходит обязательную предпродажную подготовку.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Серия LGP относится к линейке со сроком жизни до 10 лет *.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
* В буферном режиме, при температуре 25°С, монтаж и подключение под контролем специалистов НАГ
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ/время 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч 20ч
1.60 В 116,2 99,5 77,2 59,0 42,6 35,8 21,8 16,1 12,5 10,7 9,26 7,13 5,86 3,08
1.65 В 112,4 96,5 75,2 58,2 42,0 35,3 21,5 15,9 12,3 10,6 9,19 7,04 5,80 3,04
1.70 В 108,9 93,8 73,2 57,3 41,4 34,7 21,2 15,8 12,2 10,4 9,15 6,94 5,72 3,00
1.75 В 102,2 88,3 69,1 56,2 40,6 34,1 20,8 15,5 12,0 10,2 9,10 6,84 5,67 2,97
1.80 В 94,2 81,5 64,0 55,1 39,2 32,5 19,7 15,2 11,7 10,0 9,03 6,80 5,50 2,95
1.85 В 83,0 72,0 56,6 50,6 37,0 31,3 19,1 14,0 11,0 9,54 8,41 6,47 5,36 2,84
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
1.60 В 201,9 176.2 139.2 108.2 79.2 67.3 41.4 30.8 24.0 20.8 18.0 14.0 11.6 6.09
1.65 В 199,2 173.8 137.3 107.7 78.8 66.8 41.1 30.7 23.9 20.6 18.0 13.8 11.5 6.03
1.70 В 196,0 171.0 135.1 107.0 78.1 66.2 40.7 30.5 23.6 20.2 17.9 13.7 11.3 5.96
1.75 В 186.4 162.7 128.5 105.8 77.1 65.2 40.0 30.1 23.3 20.0 17.9 13.5 11.2 5.91
1.80 В 174.7 152.4 120.4 104.4 74.9 62.4 38.2 29.6 22.9 19.7 17.8 13.5 11.1 5.86
1.85 В 156.1 136.2 107.6 96.7 71.1 60.6 37.1 27.4 21.6 18.8 16.6 12.8 10.7 5.66
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач55
Тип клеммT9
Внутреннее сопротивление,мОм9
Срок службы10 лет
Высота, мм230
Ширина, мм138
Длина, мм229
Вес, кг17,7
